Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  3. Swift
Gute Querlenker
  • Sascha81
  • 6. September 2025 um 07:47
  • Sascha81
    Mitglied
    Reaktionen
    32
    Beiträge
    138
    • #1
    Moin zusammen.
    Ich bin auf der suche nach guten Querlenkern für meinen SSS.
    Die letzten haben jetzt knapp 1,5 jahre gehalten und sind wieder durch.
    Ich willl kein vermögen ausgeben wie für die Hardrace zb. Aber was ordentliches sollte es schon sein.
    Achso die letzten waren von SKF.
    Verbaut ist auch ein Bilstein Gewindefahrwerk.
    Kann da jemand was empfehlen?
  • Werbung
  • Imo
    Mitglied
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    141
    • 26. Dezember 2025 um 18:27
    • #2
    ChatGPT Plus 5.2 sagt:
    Wenn die SKF-Querlenker nach 1,5 Jahren schon wieder „durch“ sind, liegt es beim SSS mit Gewindefahrwerk oft weniger am reinen Namen auf dem Karton, sondern an zwei typischen Punkten: Erstens arbeiten die Gummibuchsen bei Tieferlegung und straffer Dämpfung deutlich härter. Zweitens sterben sie extrem schnell, wenn die Querlenker-Schrauben im ausgefederten Zustand (auf der Bühne / mit hängendem Rad) festgezogen wurden – dann steht die Buchse permanent auf Torsion und reißt früh. Sauber ist: Schrauben nur anziehen/endrehmomentieren, wenn das Auto auf den Rädern steht bzw. der Achsschenkel auf Fahrhöhe abgestützt ist, danach Achsvermessung.
    Preis/Leistung, ohne gleich Hardrace zu bezahlen, ist beim Swift Sport NZ/FZ (ZC32S) für viele die Kombi aus „vernünftiger Serien-Querlenker“ (OE bzw. guter Aftermarket wie Herth+Buss Jakoparts oder Febi/SWAG in der passenden OE-Referenz) plus bessere Buchsen. Für den ZC32S gibt es z.B. Powerflex-Buchsen für die vorderen Querlenker (hintere Buchse PFF73-402, je nach Variante auch als verstellbare Nachlauf-Version/Black Series) – das hält in der Regel deutlich länger als weiche Gummis, wird aber je nach Härtegrad auch spürbar straffer/“direkter“. Powerflex Deutschland+1 Alternativ gibt es von SuperPro ein komplettes Front-Lower-Control-Arm-Bush-Kit für ZC31S/ZC32S (Race/Track-Auslegung). Rival Performance Wenn du komplette Querlenker willst: die OE-Referenzen, nach denen viele Kataloge für den 1.6 (ZC32S) filtern, tauchen z.B. als 45201-63J00/45202-63J00 usw. auf – daran kann man sich beim Abgleich orientieren. AUTODOC Herth+Buss Jakoparts wird im Swift-Kontext häufig als kompletter Querlenker (z.B. J4918028 / Gegenstück J4908028) gelistet. AUTODOC Österreich
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/_3qJ03icDclRCoIwAADQEy1t0aggIkwtxNJspP1IbqZWm3Oboh6q-3Sber_v-ym1FmplGDknchA6p0Bn3JwUSt91RSakZoYqayEqXmya9f9W2yNduiQcsWsF-OTbzNKpj0GEwo5hNfS0gruXjDN-W5I-PjDkoSCaTolymK7aB0PmopMX4UueWLdkp_qajiaT9nkPvSeMSQqoMxcOuL6thkmvfRwiOM6CPApP7x9V-j6n]
    Herth+Buss Jakoparts Querlenker Satz (beidseitig)
    86,23 €
    Bandel KFZ-Teile
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/Md6dm3icDclhCoIwGADQE5m2MDGImFKKzklFZf2JNXVa6qb7wrpV1-k29f6-76cCUHphmkXHh7eCIjfg1qGJ0MCg5hMuW1NXUqm6E6t--b8Fprkb8B3okzv4aN2UWeI8XRajOljrpuVHdj8YeE4Io-CnNB97Elu69DMFcc-EFQk_GTEgJqcpfWWhQB4hhErjah_xzLlsw0y-gtlGIi-0u5113u4fImouNjQ0Gn9-aD2n]
    Febi Querlenker Satz (beidseitig)
    86,90 €
    Bandel KFZ-Teile
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/zfBPnnicDcltDoIgAADQE5npqKyttT6p1myZUeNPQ2SGGaBgonfqQN2m3t_3_TyMUXriukzQqlWGpY5JhN_LtCGG0x6VL1c_pFJcZLNy-r_JPEzHkEYVxKVaOpqsIbnEYDC8tV5HFkOE5hjYBu4WMMes8PaBjbu-vMNg2-L77QDCkbVh0XTYK69kwyUscmFO3PrNZVxXWQ3Pqy0KnplINmc_AAzFx32Uv3fIef4A4WQ91A]
    JAPANPARTS BS-821L Querlenker (links)
    88,49 €
    autodoc.de
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/_P2NJ3icDcltDoIgAADQE6mps9StNWr5gZlz5cz-BZq4kRBiSofqPt2m3t_3_RAp-eAbRtNjobhsak2i3tLbQd5kh3XMHsZAGOdd326e6__54Fh7Ic5JvXNEfC8jTqPXRFfjaT5PLlgiU1UJ5bHVXWifH6oUnFlwssHVZotcuXsnnJZmIfIGvvejq2laskUZIwuSwY6mVlgXbjBDBKVqATSh8sZyvJdi5Qi4y34OtD0i]
    Querlenker vorne rechts 741538-K
    42,99 €
    Silux.de
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/Smexa3icDcndCoIwGADQJ1IrJZwQMcwcKGZmyLoJ_TR_sG25ieutep3eps7t-X46pYT0LKthML2FampDVWxltlKVqgcT-NOSHReiZ-3-tfufh5MahXAJjGpw-1YvN-qwtIJBE2M1uxuI4MHx-hoWNkyyWXSNbtSPtCpQxu55cmI8DoxFyAxnHRrnHNLclpEmCAOvSNke3S3eiqSkJY_JON9j3x4IRYnjHtTm_APAJD5q]
    FEBI BILSTEIN Lenker 29931
    35,37 €
    MKS Autoteile + weitere
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/RLB4YXicDclJDoIwFADQEylDlKQkxjhEMQ6RUgHdGFuGYktb7Y9BDuV9vI2-7ft-OICxoeOUij3fBspiAFT5w9rCDRo2ZLp1LNfGNKqePib_C2eHAq0ZOXUNiXEP2I6R1I9xwMssOUb7Nlhyq8QTpXJDKj-fk1R7pKE4EdRU7qpH4KmOjOoobgMhUnFxGVvoO08hoBjbuNslLuteEcm2uezX-eG6l5v2XPvEyB906D9o]
    FEBI BILSTEIN Lenker 29932
    42,99 €
    ATP Autoteile + weitere
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/xsqIWXicDcnbCoIwAADQL0phkWQQYSYu73PqwjdzlqOcly1TP6r_6W_qvJ7vp5ayEztVrXg5zJ2s6EpeOVDuQhaSlUrZNqqo265j_H7o9__bGQHV7RKZbZLhJBgWG7kxndhSSz4RCUn8fOnssjUrhzEMLP0IxiV7UGpGiSGgH423tC_qnJJJwyn2QmQ1m_QtfH4mAFoo8fzedhiZmwHdwhDDvAUMNqe1e9XmH4jnPvY]
    Powerflex Buchse Road Series (vorderer Querlenker)
    184,93 €
    powerflex-deutschland.de
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/V4TdUHicDclJDoIwFADQExXQlEESYzAOIEaqIgF3yDy0VPgV9VRex9vo277vpwTggynLGUv6F4csRXBjilQMEEOVSElH5aHsOK9YsbjP_2dah3S2Tc67NmIosNZ3a1Idid55oS4eajTG8cZyRqG_9w9Vdcu6oVhgIyCAR6NZelp_CJ0lufqXgj1DzVvFZzsKWvw8YWghvSqoKqkQbk0Ryd1pbkzsEGt7ePm-rWiz4w-CTT2s]
    Powerflex Buchse Road Series (hintere Querlenkerbuchse)
    93,87 €
    http://www.powerflex-shop.com + weitere
    [Blockierte Grafik: https://images.openai.com/thumbnails/url/39hJLHicDcnbCoIwAADQL0rTpVtBhIG3FEMtsV5CN6_oNnVU-lX9Tn9T5_V8P7UQfNrJckHxOHNRkJXIqSJVk8hEgyXMenmqGecNrQ7D_n87IyBbG0cpto4hQOnQ-YpzsqsljPrYfuZb0lHTL-5lmIxX1J01AyIPvcXGHVsjUtkIYfKoebwC-byOQ1oCQ1ub3g1YkZ4EC4YIMHIu8M3dtCx7W4neYQ6Jeqkdt_deP0S6PSo]
    Powerflex Buchse Black Series (stärker)
    184,93 €
    powerflex-deutschland.de + weitere
    Unterm Strich: Wenn dir Haltbarkeit wichtiger ist als maximaler Komfort, sind gute (OE/Jakoparts/Febi) Querlenker plus Powerflex/SuperPro-Buchsen meist die „nicht Hardrace-teuer, aber deutlich stabiler“-Lösung – und die korrekte Montage auf Fahrhöhe macht oft den größten Unterschied.
  • Quertreiber
    Experte
    Reaktionen
    482
    Beiträge
    1.820
    • 26. Dezember 2025 um 20:24
    • #3
    hallo,
    ich verwende, wenn es die für das Fahrzeug gibt, meyle HD. Meyle entwickelt stetig weiter. Bei Bilstein, oder mapco weißt nicht was du bekommst, da die selbst nicht fertigen sondern die Teile zukaufen.
    Das wichtigste ist, die Lenker erst fest Schrauben mit Drehmoment, wenn Auto gerade auf Boden steht.
    Ich hatte das beim E34, in Werkstatt hat die Vorderachse nach 40.000km wieder angefangen zu poltern, nachdem ich das selbst gemacht habe, hatte ich 100.000 km Ruhe..
    Man kann den Mechanikern, die auf aw Schrauben, keinen Vorwurf machen.. Eher den Geiz ist geil Kunden..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • MentalGear
    Mitfahrer
    Reaktionen
    12
    Beiträge
    22
    • 28. Dezember 2025 um 18:45
    • #4
    Habe mir vor kurzem die hier gegönnt, Hardrace warn mir auch zu teuer, daher diese als Alternative:
    https://www.tegiwa.com/products/super…sport-challenge
    Die Querlenker selber sind anständig lackiert, Haltbarkeit kann ich noch nicht beurteilen, sind jetzt 500km oben.
  • Liquids
    Neuling
    Reaktionen
    Beiträge
    15
    • 21. April 2026 um 23:47
    • #5
    Hallo,..hat jemand die Erfahrungen mit diesen Querlenkern?
    FRONT LOWER CONTROL ARM - 8850 | HARDRACE GLOBAL
    FRONT LOWER CONTROL ARM - 8850 - Harden Rubber Equipped. 2 PCS/SET
    www.hardrace.com
  • Werbung
