Hilfe was kann ich machen ich empfange meine Radiosender im mer nur mit einem sehr nervigem Rauschen, kann es eventuell die masse der antenne sein, und wenn ja wo ist die befestigt? Im voll ausgezogenen Zustand versteht sich ;))
Antennenempfang gestört
die anntene bezieht die masse über der ihre verschraubung,
also beim swift, übers dach.....
und beim BMW wohl übern kotflügel........(bei e.-antennen is ein meist ein zusätzliches massekabel,
für die e.-funktion)sollten diese stellen oxydiert sein,
zieht die antenne die masse übers radio und dann is der empfang banane
also einfach ma sehen ob an der antennenverschraubung,
noch korrekter blanker metallkontakt vorhanden ist
gruß dark
.........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1][f1]so long[/f1]......
ok danke meinte schon meinen suzi denn bei meinem E36 kenn ich mich einwandfrei aus, hat seine antenne in der Heckscheibe intigriert. werd ich morgen mal checken
gesagt, getan, geschaut, gemacht, und gleich noch die schrauben mit Kupferfett eingestrichen, jedoch ohne Erfolg
hmm.......
dann schau´Dir mal das andere Ende vom Antennenkabel an, vielleicht ist da Korrosion zu sehen? Kann nur Kontaktsache sein!!
Swift - an exception in traffic
..oder irgendwo durchgescheuert Im Fußraum z.B. links unterm A-Brett, da wo es hoch geführt wird. Ist manchmal nicht perfekt gelöst.
Blöde Frage: Antenne steckt noch im Radio? Also mal testen ohne Radio ausbauen. Einfach hinterfassen.
*WUAH* Da fällt mir noch was ein. Wie ist das Radio massemäßig angeschlossen? Hab ich im Swift schon die schönsten Sachen gesehn (Radio holt sich die Masse übers Gehäuse, weil Massekabel nur irgendwo an die Plastikverkleidung geschraubt..;))
Ggf. deftiges Massekabel verwenden, im Idealfall direkt zur Batterie oder eben nur zu einem vernünftigen Massepunkt.Häng mal ein anderes Radio probeweise rein und teste mal...
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Mein Auto ist älter als 10 Jahre. Bitte haben Sie Nachsicht.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif] -
Also ich habe ja mein Pioneeer 3600MP drinne und ich muss mich auch mal beschweren über den radio Empfang. Der ist wirklich mehr als scheiße. Ich meine ich empfange zwar die Sender aber sehr schlecht.
Z.b. WDR2 bei uns im Ruhrgebiet den kriege ich nicht gerade gut rein. Und ein schlechter Empfang im radio macht sich bei mir in der Lautstärke bemerkbar. sprich die lautstärke wird immer wieder leiser und lauter, aber das man mal vernünftig fahren und normal hören kann ist nicht. ich werde das von oben beschrieben, jetzt mal ausprobieren. wenn ich mein altes Blaupunkt Radio reinsetze, dann habe ich 1a empfang. aber nicht bei dem pioneer. ist dat normal das pioneer so schlechten empfang hjat?? -
Auch mal meinen Senf dazu geb :biggrin: .
Die älteren Radios hatten meist noch einen Antennenverstärker mit eingebaut. So war es bei meinen alten Sony.Hatte damit spitzen empfang. Aber es hat mir auch schon mal einer gesagt, das es einfach nur am Tuner liegt.
Gruß Nico
ich habe folgendes problem:
habe ein neueres blaupunkt radio (dürfte ein 06er/07er modell sein).
habe eine neue dachantenne eingebaut mit verstärker.
das antennenkabel habe ich ans radio angeschlossen, ganz klar, und habe den isostecker nochmal gründlich abgebürstet mit ner messingbürste und kontaktspray draufgehauen.
das verstärkerkabel der antenne habe ich, wie vom vertreiber beschrieben, an "antenna +" angeschlossen.
trotz alledem habe ich teils sehr schlechten empfang, äußert sich in rauschen und auch leiser werden, bzw. kein empfang starker sender. -
irgendwelche elektronischen vorschaltgeräte dran? die "made aus china" sind können störungen hervorrufen. vielleicht hilft das weiter
was genau meinst du mit vorschaltgeräte?
an der antenne oder am radio? also an der antenne ist nichts, d.h. stab + fuß + schraube im dach + kabel (anettenkabel+verstärkerkabel) + stecker = fertig.
z.B. xenon oder auch neon leuchten, das kann dann dazu führen das störsignale beim radio empfang auftreten
gruss
achso... nee nee bei dem alten swift ist nichts mit neon oder xenon.
Bekommte die Antenne richtige Masse?
Original von Nico:
Bekommte die Antenne richtige Masse?ich nehme an die zieht masse über die verschraubung im dach?
so schaut die aus:
[Blockierte Grafik: http://www.baseline-vertrieb.de/images/produkte/311---10001---1.jpg] -
Sollte sie, wenn sie richtig verschraubt ist.
Hab nur schon welche gesehen,die hatten als Schutz vor Rost noch Kunststoffplatten zwischengelegt, damits nicht scheuert!
Nicht persönlich nehmen, habs halt nur schon mal erlebt!Ich hab aber auch das Problem mit dem Empfang. Ich kämpfe schon über ein halbes Jahr.Mal ists besser, mal schlechter.
nee schon klar, weiß was du meinst.
also von unten (innen) ist ein gummiring unter der schraube, aber von oben sitzt die schraube vom antennenfuß direkt aufm blanken dach. -
Der Gummidichtring com Bild oben muß außen zwischen Fuß und Dach! Innen sollte eine Tahnscheibe unter die Mutter.Diese stellt dann ordentliuch Massekontakt her.
ja das dachte ich mir eigentlich auch, dass der gummiring aufs dach muss, allerdings steht die antenne vom dach ab, wenn ich den gummiring oberhalb anbringe, d.h. zwischen antennenfuß und dachfläche entsteht ein spalt, was sicher nicht im sinne der ganzen anlage ist.
ich bin aber schon ein stückchen weiter. wenn ich meinen iPod ans radio anschließe wird der empfang noch viel schlechter, also dann ist eigentlich feierabend mit radio. vielleicht liegt es am iPodkabel vom radio, das werd ich demnächst mal entfernen und nochmal testen.
