Hallo,
🙂will eine ahk dran bauen. Reicht ein einfacher e-satz? Ist bj 2011.
Hallo,
Kommt drauf an, was Du brauchst und wie deine Fähigkeiten sind, wenn du sie selbst anbauen und anschließen möchtest.
Rameder bietet die HAK Kupplungen an . Einmal mit festem und einmal mit abnehmbaren Kugelkopf . Es gibt 3 verschiedene Fahrzeugspezifische E-Sätze und diese sind 13 polig . Also wenn Du Dir den Einbau zutraust , dann kaufen und loslegen .
Dient nur als Hinweis .
hallo, ich würde immer Fahrzeug spezifischen Kabel Baum nehmen. Zum einen ist das einfach einstecken, es passen alle Längen und man hat das schnell fertig..
Anwesende ausgenommen...
Wenn ich öfters die reingepfuschten ahk kabelbäume sehe, noch mit stromdieben und Klebeband drumherum gewurschtelt und dann kommt die Frage, warum geht das bremslicht nicht?..
Da könnte ich das Hirn ausschalten und die Vorderbeine in Aktion treten lassen..
Quertreiber
Hatte zuvor einen smart forfour Schrägheck 2015 umgebaut. Da war ein steuergerät dabei und mußte 3 Kabel anzapfen. 13 polig.
Der universal wäre super. Wenig Elektrik 👌
Also wenn Du mit der KFZ Elektrik umgehen kannst , dann einfach mal machen mit dem Universal . Ich habe an allen meiner Autos die Fahrzeugspezifischen E-Sätze genommen , außer bei meinen ersten beiden TRABANT Autos . Ich hatte schon Trabant 2x , WV Golf , KIA 2x , Nissan , Honda . Und wenn es ging dann eben Fahrzeugspezifisch .
Auf die Anleitung kannst du eh nicht viel geben, die Farben dadrin stimmen nicht immer. Daher silltest du mit nem Multimeter umgehen können.
Würde auf jeden Fall den 13poligen nehmen und für den Fall der Fälle einen Adapter 13-7 pol.
