Reifendruckkontrollsystem
  • Hallo Community,
    habe für meine Frau einen neuen Suzuki Swift Hybrid UZ/CEDS/CVT gekauft. Da ich technisch leider sehr unbegabt bin folgende Frage:
    Hat dieses Modell ein direktes oder ein indirektes RDKS ? Wenn ein direktes welche Marke/Type von Sensoren sind passend ? und muss man diese programmieren ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    LG
    Sigi
  • Suzuki verbaut direkte Sensoren. Warum bzw. wofür brauchst Du die Infos zu Marke/Typ und was willst Du da "programmieren"? Geht es um die Anschaffung weiterer Räder für den Winter? Jeder Suzuki- und jeder Reifenhändler wird Dir problemlos passende Räder inkl. Sensoren beschaffen. Da Du Dich als technisch sehr unbegabt bezeichnest, wirst Du die Sensoren ja kaum selber einbauen und die Reifen auf die Felgen ziehen...(?)
  • Unser Suzukihändler kauft die Reifen auf Kundenwunsch günstig im www, man kann aber auch die Reifen selbst ordern und dann zum Händler bringen. Für die Montage nebst RDKS-Sensoren werden ortsübliche Kosten erhoben, die Sensoren gibt es für rd. 45€/Stück incl. MWSt bei ihm. Dafür hat man die Sicherheit, daß sie funktionieren und auch die Garantie incl. Wechsel (erneuter Montageaufwand), sollten sie doch einen Defekt haben, der sich nicht sofort zeigt. Kann ich so nur empfehlen, spart letztendlich Aufwand, Ärger und ggf. auch Kosten.
    Hast du Recht. Ich spreche mal mit meinem Suzuki Händler. Danke.
  • Nach 20–30 Minuten Fahrt mit ca. 20 km/h sind sie registriert.
    Hallo,
    mmmmhhhh, wo kann man 30 Minuten mit 20 Km/h fahren, ohne von anderen Autofahrern erschlagen zu werden oder sich gar eine Anzeige einzufangen ???
    Sollte das wirklich so sein, sind diese Dinger schon vor dem Einbau als Schrott zu entsorgen.
  • Was ist denn wenn mein Reservereifen keinen Sensor hat ?
    Den darf ich dann nicht montieren wenn ich ihn brauche , natürlich
    nur kurzfristig .
    Das wäre ja nicht so toll .
    MfG Jupp 🚗
    S-CROSS (2023) Comfort+ Allgrip 1.4 Hybrid
    nur kurzfristig .
    Hast du denn ein vollwertiges Reserverad oder nur so ein winziges Notrad?
    Bei einem normal nutzbaren Rad gehört natürlich auch ein Sensor rein.
    Das Notrad ist wie der Name schon sagt nur für den Notfall gedacht und nur bis zur nächsten Werkstatt erlaubt. (Auch wenn man dies häufig anders sieht)
    Das darfst du für diese Strecken auch ohne Sensoren nutzen. Wenn es einen Sensor haben sollte, wird dir vermutlich trotzdem ein Fehler vom RDKS angezeigt, da die Noträder ca. 4bar Luftdruck haben.
  • Es ist ein vollwertiges Reserverad ohne Sensor .
    Aber wenn ich es brauche werde ich es trotzdem benutzen .
    Was solls , besser als irgendwo in der Walachei liegen zu bleiben .
    MfG Jupp 🚗
