Piepsen Rückwärtsgang
  • Hallo ,
    das Piepsen beim Einlegen des Rückwärtsgangs ist sehr laut (Ruhige Nachbarschaft, frühe Abfahrt). Wie kann man das dauerhaft abschalten? Alternativ habe ich schon an Bauschaum oder Kabeldurchtrennen gedacht- dafür müsste ich aber wissen wo genau ich dran muss.
    Fahrzeug S- Cross / Sx4 aus 2024.
    Unsere Nachbarschaft freut sich auf Antworten :S
  • Das piept doch nur im Innenraum. Was soll das dann die Nachbarschaft stören. Oder hast du die Fenster offen? Das starten des Motors wird lauter sein.
    Es gibt leider keine elegante Möglichkeit diesen Piepser leiser zu machen.
  • Das piepsen, dass stört, ist die Warnung an die Umstehenden- also außen lauter wie innen..... Innen gibt es ja genug andere (auch abstellbare) Nervpiepser .
    Es geht um das Auto meiner Frau. Ich höre das 15 Meter entfernt durch ein geschlossenes Fenster deutlich.
  • Das Geräusch muß ja von einem "Lautsprecher" erzeugt werden, der vermutlich hinter dem Heckstoßfänger montiert ist. Suchen und abklemmen oder mit Zwischenschalter versehen. Denke mal, es handelt sich beim Fahrzeug evtl. um einen EU-Reimport aus einem Zielland, wo ein Sicherheitston bei Rückwärtsfahrt vorgeschrieben ist.
    PS: es gibt auch Glühlampen für die Rückfahrleuchten, die ein Piepgeräusch generieren, die ließen sich gegen "normale" tauschen. Schwieriger/teurer wird es bei LED, wenn der Geräuschgenerator auf der Platine dort mit verbaut ist.
    Einmal editiert, zuletzt von dav1963 (5. Februar 2025 um 06:09)
  • Hallo ,
    Bauschaum ist hygroskopisch, zieht also Wasser an. Sowas in der Nähe von Elektronik lässt diese nicht lange leben.
    Lässt sich die Geräuschquelle lokalisieren? Falls man weiß, wo sie sitzt und wie die Schallaustrittsöffnung beschaffen ist, könnte man diese verschließen. Leiser würde es dann erstmal...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
