Montieren von Felgen von anderer SSS Generationen
  • Servus,
    hab hier zu nichts gefunden oder war zu blöd zum suchen. Ich fahr nen 2020 Swift Sport Hybrid und will Winterräder vom Swift NZ/FZ darauf montieren. Die Felgen haben exakt die gleichen Dimensionen wie die Orginal Alus von meinem Swift Sport AZ, also 17x 6 1/2 et50 lk 114,3 und reifen wären auch 195/45/17. Meiner Meinung nach darf ich das doch einfach so fahren auch ohne Eintragung, weil es sich um Serienbereifung handelt. Ich hab zusätzlich H&R Federn verbaut und fahre im Sommer Sparco Asseto gara‘s 17Zoll 7,5 J. Diese sind allerdings eingetragen, aber hab keine Lust auf noch ne einzelabnahme.
    Danke Schonmal für die Hilfe 😘
  • Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube die gleiche Frage gab es schon Mal andersrum - also neuere Felgen auf das ältere Modell zu montieren.
    Laut meiner Erinnerung ist das eigentlich nicht ohne Abnahme möglich, da die Felgen nicht für den AZ freigegeben wurden. Hin oder her ob die Abmessungen gleich sind oder es vom gleichen Hersteller ist.
    1 3 5
    2 4 6 R
    Swift Sport 2014 Verkauft
    M6 GC 2015
  • Man braucht eine Freigabe vom Hersteller, die bekommt man bei Suzuki aber nicht. Sind wir mal ehrlich, wenn die Felgengröße im Fahrzeugschein/CoC steht und sich dabei noch um original Felgen handelt, wird man, egal was passiert, keine Probleme bekommen.
  • GRUNDSÄTZLICH muss JEDE Felge haben:
    a) eine interne Freigabe vom Hersteller
    b) eine ABE (die hier aber nicht gilt weil ein Fahrwerk verbaut ist)
    c) ein Teilegutachten und eintragen
    d) Ein Traglastnachweis und eintragen
    Wenn du nichts hast -> darfst du diese Felge auch nicht fahren. Das hat jetzt erstmal nichts mit "typisch deutsch" zu tun. Sondern vielmehr mit der Traglast. Jetzt nehmen wir mal einen VW Polo. Den gabs auch mal mit 16" Felgen. Ebenso wie einen VW Phaeton mit 16" zu haben war. Auch der Rest ist absolut gleich bei der Felge. Jetzt wiegt der Polo hast 1 Tonne und läuft 180. Was glaubst was mit der original Felge auf einen 2 Tonnen Phaeton bei 280 passiert? Und genau aus diesem Grund ist das eben so wie es ist.
    Ich hab z.B. an meinem Roadster 2 Felgen mit der originalgrösse eingetragen, weil halt nicht original.
    So und jetzt stellt sich einem natürlich die Frage wer merken soll das es eine Felge von einem anderen Swift ist, wen ALLES gleich ist ;) Vermutlich keine Sau.
    Danke euch für die Antworten.
    Ja dann ist mir das zu blöd und ich Kauf mir einfach meine Sparcos nochmal für n Winter. Keine Lust auf Kopfschmerzen.
    Dann musst aber dieselbe Felgen- und Reifengröße für Sommer und Winter nehmen.
    Weiß ja nicht welche Reifengröße du auf deinen Sparcos fährst.
    Wenn du auf den Felgen eine andere Größe als Winterräder montierst müsstest du die auch annehmen lassen.
