Abblendlicht ohne Funktion....
  • Hallo Leute,
    Bei meinem Suzuki Swift Ma/Ea
    Funktioniert das Abblendlicht nicht mehr.
    Birnen habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg. Licht hinten funktioniert auch die Nebelschlußleuchte..... gehe deshalb davon aus das der Wippschalter wo man dran dreht um das Licht einzuschalten ,in Ordnung ist.....
    Was könnte das noch sein und wo befindet sich die Sicherung für das Abblendlicht bei meinem suzuki swift Erstzulassung 1997?
    Danke für eure Hilfe
    Der Sicherungskasten ist im Innenraum vorne links unter dem Armaturenbrett.
    Auf der Abdeckung stehen auch die Bezeichnungen für die Sicherungen drauf.
    Headlight meine ich steht da drauf.
    Links und rechts sind aber 2 separate Sicherungen, deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass tatsächlich beide Sicherungen gleichzeitig ausfallen....
    Aber kontrolliere das sicherheitshalber erst einmal.
  • Zu beachten ist, das die Scheinwerfer Masse geschaltet sind!
    Ich meine mich zu erinnern, das ein Schwachpunkt im Kabelbaum unterm linken Kotflügel liegt. Ist bei mir aber auch shon fast 20 Jahre her.
    Chemnitzer dürfen das !
