Fahrwerk auf Serie
  • Moin alle zusammen
    Habe momentan ein Gewindefahrwerk von Kw verbaut das ist mir aber einfach zu hart und dazu kommt das mir vorne die feder gebrochen ist.
    Und suche das original fahrwerk was bei Autokauf nicht dabei war.
    Kann mir jemand weiter helfen.
    Weil im Netz ist nichts lieferbar
  • Habe das komplette für einen AZ non Hybrid
    Swift Sport 1,4 Boosterjet Serie 2019 Kw v3 inkl. E&E Fahrwerkssetup, Milltek, Front@Heckspoiler Zellhofer, Schweller und Heckteile Ingo Noak, Car Entertainment Axton , Emphaser@ Pioneer Unit,Raum Koblenz RLP
  • Wenn ich das richtig lese, sucht er für einen *Kizashi*
    Passt da auch das Fahrwerk vom Swift?
    Suzuki Kizashi
    Wikipediahttps://de.wikipedia.org › wiki › Suzuki_Kizashi
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Suzuki Kizashi ist das erste in der Mittelklasse positionierte Pkw-Modell des japanischen Automobilherstellers Suzuki. In Indien wurde der Wagen als ...
    Motoren: Ottomotor: 2,4 Liter; (131 kW)‎
    Länge: 4650 mm
  • Was brauchst du denn da genau?
  • Ich kann dir die OEM Teilenummern geben. Damit lässt es sich besser suchen. Aber ob man da was im Zubehörhandel für den Kizashi findet ... ?
    Anbei noch die UVPE Preise bei Suzuki.
    14. 42111-57L00 Stk. 22,94 + Mwst.
    15. 41211-57L00 Stk. 19,15€ + Mwst.
    16. 41230-57L00 Stk. 47,64€ + Mwst.
    Angaben ohne Gewähr
  • Soweit mir bekannt gibt es nur die Stoßdämpfer,Domlager plus Lager im Zubehör.Originale Federn Fehlanzeige!Nur Tieferlegungs Federn.Ich verstehe nicht warum du das KW raus schmeißen willst.. 🤔 Ich habe ebenfalls das KW verbaut und möchte es nicht mehr missen!Das sind einfach Welten Unterschied zum originalen Werks Fahrwerk.Mein originales war so mega schwammig.Da hatte ich richtig Angst in den Kurven und auf der Autobahn.Ausdem kannst du das KW doch auch deinen Bedürfnissen anpassen (Härteverstellung)
    Er schrieb doch anfangs eine Feder wäre vorne gebrochen, wobei ich jetzt nicht weiß welche Federn beim KW Fahrwerk verbaut sind.
    Einfacher und deutlich günstiger wäre es natürlich nur die Federn vorne zu ersetzen, als das komplette Fahrwerk. Wobei wir natürlich auch nicht wissen wie viele km sein Kizashi bzw. das Fahrwerk runter hat.
