Öl am Getriebe
  • Hallo zusammen,
    ich habe gestern einen Suzuki Swift Sport (NZ) gebraucht gekauft. Baujahr 2012, Laufleistung 155.000 km, alle Inspektionen gemacht, letzte erst vor einem Monat, TÜV ist komplett neu, ohne Mängel bestanden.
    Natürlich habe ich bei Besichtigung und Probefahrt auch unter das Auto geschaut und nach Ölflecken gesucht, da ich aber Laie bin, wusste ich möglicherweise auch nicht alle Stellen, an denen man suchen muss.
    Jedenfalls habe ich heute noch einmal genauer und mit Kamera den Bereich unter dem Motorraum angeschaut und habe am Getriebe (?) Ölspuren gefunden, so wie auf den Bildern zu sehen. Es scheint aber eher trocken/getrocknet zu sein und es tropft auch nichts. Bei der Vorbesitzerin auf dem Stellplatz war auch kein Ölfleck o.ä. zu sehen. Ölstand ist auch in Ordnung.
    Nun meine Frage an die Erfahrenen unter euch: Sollte mir das Sorgen machen? Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es typische Ursachen? Sollte ich mich rasch darum kümmern?
    Ich werde vermutlich auch mal noch das Geld für einen Check bei der Dekra in die Hand nehmen, um Gewissheit zu haben.
    Mich würde aber auch euer Urteil als Suzuki-Experten interessieren.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Sebastian
    ich würde es erstmal mit Bremsenreiniger entfernen und fahren. Dann schauen, ob es wieder feucht wird.
    Es sieht aber schon älter und recht trocken aus. Vielleicht hat auch jemand weiter oben mit nem Reiniger gearbeitet und unten nichts weggeputzt.
    Gruß 92er-GTI
  • Suzuki schreibt als einer von wenigen Herstellern regelmäßige Getriebeölwechsel vor. Nur so im Hinterkopf behalten und die Wartungsnachweise dahingehend prüfen.
    Ölundichtigkeiten an dieser Stelle müssen nicht vom Getriebe kommen. Es könnte auch der Wellendichtring am Motor sein, der zur Kupplung geht.
    Ich würde es auch mit Bremsenreiniger oder Benzin und Pinsel abwaschen, künftig aber regelmäßig mal nachsehen. Mangels unterer Motorraumverkleidung wütet der Fahrtwind schon ziemlich im Motorraum und verteilt selbst kleine Ölundichtigkeiten auf größeren Flächen und vor allem auch weitab ihrer Ursache. Also erstmal putzen und dann gezielt nachsehen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
