Suzuki S Cross Navi Einstellung Autobahndreieck
  • Hallo. Ich habe eine Problem bei der Einstellung des neuen Navis beim S Cross. Egal ob ich eine aktuelle Route eingegeben habe oder nur die Übersicht angeschaltet ist, dann kommt auf der Autobahn ständig die Ansage 'Autobahndreieck vorne rechts'.
    Ich habe alle Optionen durchgeschaut und auch im Handbuch geblättert. Aber leider finde ich keine Option, dass ich diese Ansage löschen kann.
  • Frage: Kommt die Meldung immer an einer bestimmten Stelle kurz vor einem tatsächlichen BAB-Dreieck oder wahllos irgendwo auf der BAB? Kenne das eingebaute System nicht, mein portables Blaupunkt läßt aber unter Routeneinstellung "BAB meiden/keine BAB" zu und würde dann an der nächsten Ausfahrt zum Verlassen der BAB auffordern. Deine Meldung ist ja aber gerade nicht die BAB verlassen... Zudem käme diese Meldung nur bei aktiver Route. Aber vielleicht kann ein anderer Forist das Rätsel lösen, sonst bleibt nur der Weg zur Suzuki-Werkstatt. Eventuell das man im www bei Bosch (wenn es ein Bosch-System ist) etwas dazu findet. Viel Glück, auch wenn es nur ein kleiner Fehler ist, würde er mich auch nerven...
  • Das klingt als wäre eine falsche Fahrzeugkategorie eingegeben. In meinem Potablen oder bei Google Maps kann man auch einen Fussgänger- und einen Radfahrermodus wählen, dann wäre das sofortige Verlassen der BAB ja korrekt. Aber das würde bei einem fest installierten System ja keinen Sinn ergeben. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das Navi-Programm systemübergreifend geschrieben wurde und auch beim integrierten Navi diese Funktion der verschiedenen Fahrzeugkategorien hinterlegt ist.
  • Welches Radio/Navi ist verbaut und welcher Softwarestand ist aktuell aufgespielt?
    Ich hab den Suzuki S- Cross Comfort+ mit dem 9 Zoll HD Touch-Screen.
    Mit dem Software Stand muss ich schauen. Bin aktuell im Urlaub. Aber müsste die neuste Version sein, er wurde ja erst November ausgeliefert in der Vollhybrid Version.
  • Moin,
    hier die Lösung
    Unter Einstellungen/Navigationseinstellungen
    Die Position "Hinweis zu Anschluss und Mautstellen" Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. ------AUS------ setzen und ruhe ist.
  • Herzlichen Dank dafür. Dennoch eine weitere Frage:
    Mautstellen kann ich ja noch verstehen, aber Anschlussstellen? Wofür kann das gut sein?
    Vitara 1.4 M/T Allgrip 2025
    Ignis Allgrip 2022
