Ich hab in meinem neuen S Cross ein sehr lautes einmaliges Piep Geräusch nach dem Losfahren, aber es wird weder im Kombi noch auf dem Navidisplay eine Meldung angezeigt. Was kann das sein, und kann ich es abstellen?
Nerviges Piepgeräusch nach Losfahren
Könnte das die Außentemperaturwarnung sein?
Bei vielen Auto gibt es einen Signalton wenn die Außentemperatur unter ca. 4 GradC ist/fällt.
Glaube ich nicht, denn bei Glatteisgefahr wird während einigen Sekunden eine Meldung angezeigt die nicht zu übersehen ist wenn man aufpasst und er schreibt ja dass er aufgepasst hat.
Das Geräusch kam gestern nicht einige Sekunden nach Zündung An, wie ich es bisher gewohnt war sondern deutlich später mitten in der Fahrt.
Manchmal kommt es gar nicht während eines Fahrzykluses. Sehr sonderbar.
Korrekt, Glatteisgefahr ist es nicht.
- Offizieller Beitrag
Garagenfahrzeug?
Mein Swift piept auch erst nach 'nem Kilometer oder so und außer einer blinkenden Außentemperatur kommt da keine Meldung im Display. Ich würd Dir ein Video aufnehmen zum Vergleich, aber bei den aktuellen Temperaturen wird das schwierig.
Aber die Glatteiswarnung piept doch nicht. Die macht "Bing", so wie die Warnung für geringen Kraftstoffstand.
Bing ist das richtige Wort. Es macht Bing, oder BingBing. Es kann die Glatteiswarnung sein, ich muß das weiter beobachten. Kommt die akustische Warnung zeitgleich mit der optischen Warnung bei dem Glatteis oder zeitversetzt?
Jedenfalls ist es lauter als alle anderen Warntöne im Fahrzeug.
Wäre die Frage ob ggf. Abstandstempomat drin ist? Bei mir ist es im Sport öfters so, dass er im Winter mal kurz denkt die Scheibe wäre nicht frei dann kommt das Geräusch da er das System deaktiviert und aktiviert es aber auch gleich wieder.
Du hattest diese Meldung doch bereits mehrfach und kannst sogar die Zeitpunkte dazu benennen. Es müsste Dir doch auch möglich sein, diesen bekannten Zeitpunkten entsprechende Wetterdaten zuzuordnen, entweder aus der Erinnerung oder durch Recherche in Onlinedatenbanken. Wenn mein Auto mich gelegentlich laut anbimmeln würde und ich wüsste, dass das zuletzt vorgestern abend um halb sechs der Fall war, so wüsste ich doch auch sehr gut, ob da Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt geherrscht haben - und wenn nicht, würde ich es nachschauen: https://www.wetteronline.de/wetterdaten
Grundsätzlich erscheint immer zeitgleich, kurz eine Meldung im Display bei dem "Bing", außer wenn der Abstandsregeltempomat an war und er sich auf Grund z. B. zu niedriger Geschwindigkeit (gilt für MT Getriebe) abschaltet. Dann erscheint meines Wissens keine Meldung im Display. Bei Verschmutzung/Vereisung der Sensorik des Abstandsregeltempomaten erscheint ebenfalls eine Meldung.
An das Abschalten des Tempomaten hatte ich anfangs auch gedacht, aber gleich nach dem Losfahren? Der kann ja erst ab 40 Kmh. eingeschaltet werden. Ausserdem ist der Piepser wirklich nicht " sehr laut" wie er schreibt.
Das ist richtig, aber zu dem System gehört ja auch der Notbremsassistent. Der ist sofort aktiv und wenn der sich wegen verdreckter/vereister Sensorik abschaltet oder sich gar nicht erst aktiviert, "bingt" es auch. Allerdings mit zeitgleicher Meldung im Display. Dieses "Bing" ist auch kein lautes, unangenehmes Geräusch, wie das gepiepse für "Licht aus vergessen" oder Keyless Schlüssel nicht im Innrenraum bei Zündung/Motor an.
Danke daß ihr euch Gedanken macht. Ich werde versuchen ein kurzes Video zu machen.
Frohes Neues Jahr, Suzuki Freunde.
Ich kann jetzt sagen, daß es nicht die Glatteiswarnung ist, die piept zeitgleich mit der optischen Warnung.
Ich hab den dauerhaft deaktivierten Spurverlassenswarner im Versdacht, den man links vom Lenkrad mit dem Knopf deaktivieren kann.
Kann es sein daß bei Überschreitung einer Geschwindigkeitsschwelle in jedem Fahrzyklus die akustische Warnung kommt als Hinweis daß das Ding aus ist?
Ich habs mal wieder eingeschaltet und werd es weiter beobachten.
Nachtrag: Der Spurverlassenswarner war es nicht. Das Bing kommt immer noch.
Kann es sein, daß wenn man die allerste Meldung nach Motorstart im Navidisplay nicht wegdrückt, das Bing irgendwann kommt?
Ich hab den dauerhaft deaktivierten Spurverlassenswarner im Versacht, den man links vom Lenkrad mit dem Knopf deaktivieren kann.
Ich fahre einen Swift und habe den Spurverlassenwarner auch dauerhaft ausgeschaltet, es gibt keine Töne mehr!
Nur der Notbremsassistent meldet sich ggf. Ob sich das Verhalten auf alle Modelle übertragen lässt, kann ich leider nicht sagen.
