- Offizieller Beitrag
Sei willkommen,
und viel Spaß mit dem kleinen Flitzer.
Also zur Front. Das ist so richtig. Die ersten MA Swifts bis ca. 96/97 hatten noch die gleiche Front wie der EA Swift. Dann gab es erst das Facelift vom "typischen" MA bis ca. 2002.
Zahnriemen ist schnell gewechselt, wie auch Öl und Filter. Wechsel am besten auch gleich die Zündkerzen mit aus. Nimm dafür dann NGK oder Denso.
8,5l sind allerdings schon Recht viel, da hast du Recht. Außer du fährst nur Kurzstrecke bei dem kalten Wetter. Ansonsten denke ich sollte es zumindest ein guter Liter weniger sein.
Den 1.0er hatte ich selber nur sehr kurz, aber keine Automatik. Der hatte damals um die 7l gebraucht und somit deutlich mehr wie all meine 1,3l Swifts.
Aktuell braucht meiner ~ 6,4l
Lochkreis hat er 114,3 und Radnabe 60,1 wenn ich mich recht erinner.
Von 15 Zöller würde ich dir allerdings eher abraten. Die sind meiner Meinung nach einfach eine Nummer zu groß für den Swift vor allem mit dem 1l und dazu noch Automatik.
Nimm lieber 14 Zoll mit z.B. 165/65, 185/55 oder 185/50 das passt deutlich besser.
