Mahlzeit,
für alle die das Problem mit der Innenbeleuchtung haben (mich eingeschlossen), hätte ich eventuell eine Lösung.
Sachverhalt:
Vermutlich durch einen Kurzschluss wurde im BMC der Treiber für die Innenraumleuchte gekillt. Dieser schaltet nämlich bei offener Tür 12V. Bei geschlossener Tür liegen im Stecker der Innenraumleuchte 0V an.
Ich habe heute mal nachgemessen am Kabel der Lampe. Der Stecker hat 3 Pins: Masse, 12V, 12V geschaltet (Door open).
Schwarz = Masse
Weiß/Rot = Dauerplus
Weiß = Geschaltetes Plus
Die 12V in der Mitte sind Dauerplus. Am 3. Pin liegen bei mir, bei offener Tür nur noch 5V an.
Wenn es den Transistor im BMC zerlegt hat, dann ist er auf einer Strecke leitend und lässt die 5 Volt Steuerspannung durch anstatt die benötigten 12 Volt.
Das könnte der Grund sein, warum bei manchen die Lampe sich komisch verhält, nicht ganz ausgeht oder dauerhaft leuchtet.
Wie gesagt, bei mir ist es so, dass nur noch 5 Volt ankommen. Ihr müsst einfach mal messen welche Spannung bei euch anliegt.
In manchen Beiträgen liest man, dass auf Door Stellung die Lampe hell leuchtet und bei manchen nur schwach.
Deshalb kann es sein, dass bei manchen der defekte Transistor 5 Volt durchlässt oder 12 Volt.
Idee:
Ich bediene mich der übriggebliebenen Spannung von 5 Volt aus dem BMC um eine Timerschaltung anzusteuern die nichts anderes macht als meine Lampe bei geöffneter Tür einzuschalten und zeitverzögert auszuschalten sobald sich die Türen schließen.
Schaltung:
Für die 5 Volt Variante habe ich eine Schaltung entworfen welche die Lampe bei geöffneter Tür leuchten lässt und bei geschlossener Tür durch eine Zeitverzögerung die Lampe langsam aus geht.
Da die Schaltung an Dauerplus muss, habe ich noch ein Relais eingefügt welches die Schaltung mit 12 Volt versorgt sobald die Tür aufgeht. Normalerwiese braucht die Schaltung zwar nur wenige mA aber ich mag es nicht wenn etwas dauerhaft an 12V hängt. Muss ja nicht sein.
Simuliert funktioniert es. Die Schaltung ist soweit auch aufgebaut. Muss nur noch das Relais einbauen und dann werde ich das Ganze mal testen. ![]()
Würde mich aber mal interessieren was für eine Spannung bei den Anderen so anliegt bei geöffneter Tür am 3. Pin. 12V, 5V, 0V?
