• Mein Schalter für die Wischanlage steht eigentlich immer auf Automatik,in der Hoffnung,wenn es doch mal regnet schaltet der Regensensor die Wischer automatisch ein.
    So stehts ja auch in der Begreifung.
    Denkste,wenn es regnet,muß die Scheibe total voll Regen sein,man erkennt schon nichts mehr,dann schalten sich die Wischer ein.
    Also Schalter wieder auf AUS und wieder auf Automatik,was gleichzeitig Intervallbetrieb bedeutet.Die Wischer laufen kurz auf Intervallbetrieb,der Regensensor merkt dann,aha die Scheibe ist ja nass und schaltet auf Dauerbetrieb,hört auch nicht mehr auf,auch wenn die Scheibe schon lange trocken ist X(
    Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe,bin ich zu blöd ?;(
    Kann man den Regensensor irgendwo einstellen ? (Empfindlichkeit ) Im Bordcomputermenü jedenfalls nicht.
    Bin bald am Verzweifeln mit der Intervall-Regensensor-Wischerei.
    Suzuki Vitara 1,4 Allgrip Comfort + Bj. 2019
  • Die Empfindlichkeit wird am Drehrädchen des Wischhebels eingestellt, zumindest beim Crossy. Der hat aber den gleichen Sensor. Wie Nass der Rest der Scheibe ist, ist dem Sensor egal. Es muss der Sensorbereich nass sein ?
  • Ich hab bei mir die Einstellungen mit diesem Dokument kontrolliert und entsprechend geändert.
    Ich habe es auch versucht,funktioniert leider nicht.
    Ob Suzuki die Software schon wieder geändert hat ?
    Ich habe Bj. 2019
  • Ich fahre auch den 2019.
    Auch ich brauchte mehrere Versuche um in die Einstellungen zu kommen.
    Gerade die Drehungen am Scheibenwischerhebel sollten sehr zugig durchgeführt werden.
    SX4 2.0 4X4 von 2011-2019
    Vitara 1.4 Allgrip, Automatik, Comfort+
    ich habe es bei meinem Vitara Bj. 2018 auch versucht, leider vergebens.
    In der Anleitung ist die Rede von blinkenden Begrenzungsleuchten. Welche sollen das sein?
    Soll damit das Tagfahrlicht gemeint sein?
    Was mich weiter irritiert, ist dass die Anleitung von 2013 ist. Den Vitara LY gibt es meines Wissens doch erst ab 2015.
    Oder irre ich mich hier?
  • Es ist das Standlicht vorne gemeint.
    Bei meinem 2019 hat es definitiv funktioniert.
    Habe damit den Sensor so eingestellt, dass automatisch mit dem Scheibenwischer auch das Abblendlicht eingeschaltet wir. Und den Helligkeitssensor habe ich auf den Sollwert zurückgestellt. Der war ab Händler oder Werk auf Automatische Aktivierung bei hohem Umgebungslicht eingestellt.
    Ich habs nochmal versucht,hat auf Anhieb geklappt.:thumbup:
    Das ganze muß natürlich innerhalb der 10 sek. passieren,genau wie es in der Anleitung steht,also Zündung einschalten,3 sec. warten ,dann sofort innerhalb von 3 sec. den Intervallschalter laut Anleitung drehen,dann sollten nach 5 sec. die Begrenzungsleuchten,nicht das TFL,blinken,zusätzlich blinkt im Kombiinstrument die grüne Lampe mit.
    Dann kann man einstellen,wie mans gerne haben möchte.
    Nach der Einstellung sieht man ja anhand der Blinkfrequenz wie der Zustand ist,hierbei hat bei mir auch das Abblendlicht mitgeblinkt.
    Feine Sache,gibts noch mehr solcher Anleitungen für andere Einstellungen ?:?::?::?:
  • Huhu,
    Ich hab nach so einigen Fehlversuchen die , wie laut Anleitung, 3 Sekunden warte Zeit nach dem einschalten der Zündung übersprungen.
    Sprich, Zündung An --> und sofort loslegen den Intervallschalter zu drehen.
    Das hatte bei mir direkt beim erstem Versuch geklappt =D
    Mfg
    Rafael
    also, ich habe einen Hybrid 1.4 Boosterjet Comfort, Baujahr 2021. Da funktioniert das nicht. ich habe garantiert schon 20 Versuche gemacht, nix geht. Ich hätte gerne mal eine Info ob das hier schon Leute geschafft haben die auch einen Hybrid haben und den automatischen Wischer auf normalen Intervallbetriebetrieb umstellen konnten.
    Dankeschön und Gruß aus HAB
  • Hier ausführlich im Video erklärt habs vorhin an einem 2024er Vitara Hybrid getestet es gehen alle Einstellungen wie oben beschrieben.
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • Hallo.
    Ich hab´s nach mehreren Anläufen auch geschafft den automatischen Wischer auf normalen Intervallbetrieb umzustellen.
    Jetzt wollte ich die Lichtautomatik mal testen aber die geht nicht, es schaltet sich das Licht nicht automatisch an bei Dunkelheit wenn der Lichtchalter auf "Auto" steht. Kann ich den jetzt auch so einstellen,ähmlich wie der Wischerschalter?
    Hat der Vitara denn auch den Fernlichtassistenten, d.h. wenn ich den Lichtschalter in der Auto-Funktion nach vorne drücke in Fernlichtposition, so dass das System automatisch aufblendet und bei Gegenverkehr abblendet? Mein Suzuki Swift Sport von 2019 hatte das.
    Jetzt schon mal dankeschön für euere Antworten.
  • Nö. Da haben sie gespart.
    Keine Fernlichtautomatik und kein coming home /leaving home.
    Ich weiß nicht warum Suzuki solche Unterschiede macht.
    Der kleine Ignis hat das ja auch. Warum der Vitara C+ das nicht hat...
    Interessant wäre es, ob die Module auch beim Vitara passen würden.
    Gruß,
    Jan
  • hallo liebes forum, wollte hallo sagen und rückmeldung geben. der tip aus dem pdf oben und deaktivierung des regensensors hat direkt funktioniert. jetzt habe ich normales intervall, das rädchen regelt jetzt die intervalldauer. vitara comfort bj. 2023.
  • Hi, ich habe nach vielen verzweifelten Versuchen es dann auch geschafft in den Programmiermodus zu kommen. Danke für die Anleitung
    Viele Grüße Olaf
    S-Cross 1.4 Comfort Mildhybrid Bj. 09/23 - EZ 09/24
    3 Mal editiert, zuletzt von Hinckley1 (30. Mai 2025 um 14:44)
  • Du darfst die drei Sekunden nach 2x drücken des Motorschalters NICHT abwarten. Sofort loslegen und die Drehbewegungen am Scheibenwischerintervallschalter ZÜGIG durchführen.
    Wenn ich mit den Schritten solange warte wie im oberen Video durchgeführt geht es bei mir nicht. ich muss SOFORT und ZÜGIG loslegen.
    Also: OHNE die Kupplung zu treten die Starttaste 2x drücken und SOFORT die Drehbewegungen am Intervallregler schnell durchführen. Zur Quittierung blinken die Standlichter. Ab jetzt kannst Du Dir Zeit lassen
