• Hallo zusammen,
    Ich würde gerne die hintere Antenne gegen eine Shark Fin austauschen. Ich habe ein DAB+ Navi drin. Dieses hat drei Antennenanschlüsse, GPS, DAB und UKW.
    Die original Antenne hat anscheinend nur einen Ausgang. Wurde irgendwo im Swift ein Splitter für DAB eingebaut? Wenn ja wo.
    Kann mir hier einer helfen?
  • Es sollten zwei sein. Für UKW und für DAB+.
    Zumindest im Sport meiner Frau.
    GPS hat wohl eine eigene Antenne.
    Ich kann Dir eine von Bad Blankenburg empfehlen. Diese gibt es dann als UKW/DAB+/GPS. Kannst alles mit einer Antenne abdecken.
    UKW Empfang ist aber aufgrund des fehlenden Stabes schlechter.
    Grüße
  • Original hast du einen 3 poligen Stecker.
    UKW
    DAB+
    Phantomspannung
    GPS hast du im Amaturenbrett glaube rechts vom Tacho eine Antenne zu sitzen.
    Ich habe bei mir eine Shark2 verbaut und dabei den Originalstecker vom Originalfuss ausgepinnt ein wenig aufgebogen und dann auf die Shark2 Kabel (vorher Stecker abgeknipst) geklemmt und verlötet.
    Musste noch eine Unterlegscheibe bei der Shark drunter, da sonst nicht fest gezogen werden hätte können.
  • Hat jemand der geneigten Leserschaft evtl. von Ebay o.Ä. eine kürzere Antenne gekauft und gute Erfahrungen damit gemacht?
    Kaufe ungern bei Aliexpress, da ich schon oftmals deswegen (neben der langen Wartezeit) zum Zoll musste, der am A.d.W. sich befindet.
  • Hi,
    hatte beider Varianten
    Ich hatte diese:
    https://www.amazon.de/dp/B00KIMBNFG/…STN00B78THEZ4T7
    Damit hab ich bei geschlossenem Garagentor Rockantenne über DAB nicht mehr empfangen.
    Mit der Originalantenne ist das kein Problem. Für mich ein klares Zeichen dafür, dass der Empfang leidet.
    Ich habe das Projekt "Kurze Antenne" erst mal auf Eis gelegt ;)
    Mit dieser dürftest du keinen DAB+ Empfang haben.
    Ich hatte beide Varianten, die kleinere von Ali kann zwar DAB+ aber mit vielen Aussetzer.
    ich nutze derzeit diese hier,
    Swift Sport 1,4 Boosterjet Serie 2019 Kw v3 inkl. E&E Fahrwerkssetup, Milltek, Front@Heckspoiler Zellhofer, Schweller und Heckteile Ingo Noak, Car Entertainment Axton , Emphaser@ Pioneer Unit,Raum Koblenz RLP
  • Ich habe deshalb die 15cm, da je kleiner um so mehr Aussetzer.
    3 Mal editiert, zuletzt von geosnoopy (16. Oktober 2021 um 12:57)
  • Im Großstadt Revier habe ich keine Aussetzer, außerhalb sieht das anders aus aber das ist dem digitalen Ausbau zu verdanken und betrifft jeden Automobilhersteller
    Da hätte ich doch was für Dich:D
    Das Thema kapere ich mal in eigenem Interesse:
    Beim Rückwärtsfahren hab ich Depp mir heute die Antenne abgebrochen und zwar richtig schön bündig, so dass man das Restgewinde in der Halterung nicht greifen kann. Jemand eine Idee wie ich das raus bekomme ohne den Dachhimmel ausbauen zu müssen?
  • moin, Bohrer mit linksdrall verwenden und links rum die Bohrmaschine laufen lassen, dann besteht ne Chance dass der Bohrer einhakt und man gar nicht durchbohren muss..
    Gruß quertreiber
    Walter Röhrl
