Hat von euch mittlerweile einer ein Microadapter gefunden?
Probleme mit Infotainment
Hallo,
an alle Apple CarPlay Benutzer:
Mein iPhone 8 konnte an meinem Suzuki Swift auch nie gefunden werden. Update gemacht, Kabel getauscht, Anschlüsse gereinigt, ... Nix hat geholfen.
Nun die Lösung, welche bei mir funktioniert hat. SIRI. Um CarPlay nutzen zu können muss diese aktiviert sein. Bei Einstellungen -> Allgemein wurde mir CarPlay auch vorher nicht auf dem iPhone angezeigt. Jetzt funktionier alles.
Link zu Apple: https://support.apple.com/de-de/HT205634
Vielleicht hilft es.
Grüße
Alles anzeigen
Here is a new radio software update
SLDA (Bosch) firmware update
This is the latest firmware of the Bosch SLDA system of the Ignis / Swift (version 1880) (March 2020)
The following features have been improved with software version v1880.
- The phone book display has been improved
- Some bugs have been fixed
Download link http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/
Is this for the 33s too?
yes Is it
yes Is it
Danke fürs Bescheid geben, Update funzt einwandfrei!!
Alles anzeigen
Hier wieder eine Neues Radio Software Update
SLDA (Bosch) Firmware-Update
Dies ist die neueste Firmware des Bosch SLDA-Systems des Ignis/Swift(Version 1880) (März 2020)
Die folgenden Funktionen wurden mit der Softwareversion v1880 verbessert.
- Die Telefonbuchanzeige wurde verbessert
- Einige Fehler wurden behoben
Download Link http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/
Bitte hier posten: (Bosch SLDA) Softwareupdate 1880
Hi guys. Last week I updated the infotainment system to the latest version. But today I have a problem with the GPS. I get a message saying "There is no SD card ..." but the SD card is inserted. Does the card also need an update? If so, how can I do this?
Hallo zusammen
Habe eine frage diesbezüglich. Habe das gleiche Problem mit meinen Huawei P30 Pro. Habe auch mein Suzuki erst im November 2019 gekauft (SSS) Nun bin die Software wie angegeben am Downloaden ist ca 3.4 GB Gross. Die Version ist jetzt die folgende v1880. Kann ich diese danach auf mein USB Stick rüberkopieren und dann beim Auto dann einstecken und Installieren? Oder muss ich nur etwas bestimmtes auf den USB Stick rüber kopieren? Leider ist mein Englisch nicht gut deshalb frage ich nach.
Vielen Dank bereits im Voraus
Greez chris
Du kopierst den gesamten Inhalt des Downloads auf einen leeren USB Stick und schon gehts los.
Vielen Dank
Habe es geschafft hoffe nun wenn ich mein Huawei anschliesse das es immer auf einmal erkannt wird.
Ich packe es mal hier rein, weil ich es über die Suche noch nicht so wirklich gefunden habe.
In meiner Wahrnehmung ist die Wiedergabe über Android Auto (Spotify) oder Bluetooth deutlich leiser als z.B. über DAB oder USB Wiedergabe. Gerade wenn man etwas lauter hört, tut sich zwischen den einzelnen Schritten gefühlt immer weniger. Radio Bob läuft irgendwo um Lautstärke 10. Gleicher Musikstil über Spotify oder Bluetooth zuspieler (auch Spotify oder Handy eigener Player) ist da deutlich leiser und wird "immer weniger laut". Da muss ich schon deutlich Richtung 20 stellen.
Soll / Muss das so sein? Hab ich irgendeine Einstellung übersehen? Klar wenn man nur eine Quelle hört gehts, schaltet man dann aber auf Radio oder USB um fallen einen die Ohren ab. Nervig.
Danke!
...vielleicht, probiert noch die Audio-Normalisierung oder den EQ ausschalten:
Lautstärke am Smartphone mal kontrolliert oder verändert?
Jemand nen peil wo der Lichtsensor ist? Hatte die Meldung gestern aufm Display stehen
Neuer S -Cross: Mein Navi sagt bei jeder Autobahnauffahrt oder Abfahrt: " Autobahndreieck rechts (links) vorne" Nervt tierisch. Erstens das "Dreieck", zweitens ist mir wurscht, ob eine Auffahrt kommt.
Kann man das dem Navi abgewöhnen??Danke
(ganz neu hier)
(ganz neu hier)
Ton abschalten und daran gewöhnen. Ist für mich viel entspannter als das hohle Gesabbel raus zu filtern.
Ich meine oben rechts auf dem Armaturenbrett.
Danke
die Option mit der Audio-Normalisierung kannte ich tatsächlich nicht und ich bilde mir ein, es hat ein bisschen was geholfen. EQ war bereits ausgeschaltet, da meine sonst genutzten Kopfhörer (nicht beim Autofahren
) dies besser hinbekommen haben. -
Da reagiert gar nichts, egal ob BT oder Android Auto. Ich nehme mal an, er zieht sich eine "Standard-Lautstärke" und dann wird die Ausgabe-Lautstärke durch das Auto-Radio geregelt. Trotzdem Danke für die Idee!
