Sturz hab ich vorn jetzt 1°30' war vorher 0, dass war nicht sportlich.
Erfahrungsbericht Gewindefahrwerk ST X
Die Gewichtheberinnen sind nur fürs Posing am Kudamm.
Hab mit einem von KW geredet. Man könnten eventuell andere federn einbauen. Dann müsstest du das Fahrwerk über Paragraph 21 eintragen.
Schon passiert
war bei mir sowieso 21 wegen Felgen in Verbindung Fahrwerk -
Bulgarische Gewichtheberinnen muss ich nicht eintragen lassen...
Btw, die Kurvengeschwindigkeiten sind sehr geil. Habe Zug vorn 1 Klick weicher und Druck hinten 2 Klick weicher als ab Werk. Beim Swift ist das Verstellen ein Kinderspiel.
Ist das Fahrwerk in dieser Einstellung komfortabler
oder härter als Serie?
Strammer als Serie aber jetzt deutlich sportlicher und trotzdem alltagstauglich, kein Tracktool.
Alex, wenn du mit den Mädels unterwegs bist, pack ne Tüte Schnitzel ein....gibt nochmal Tiefgang.?
eine Tüte Schnitzel wird für die Bulgarinnen nicht reichen....
Lg
Schon passiert
war bei mir sowieso 21 wegen Felgen in Verbindung FahrwerkDürfte ich wissen was du gezahlt hast für die federn ?
Mett
Back to topic: Klar kann man mit 50er Federn (Serie 40/30) per Einzelabnahme beim TÜV des Vertrauens noch mal 20/15mm tiefer kommen, die Frage ist will man das?
Hi!
Wie hast den Sturz eingestellt?
Dachte Kw3 hat keine Sturzverstellung?
Oder ist das durchs Tieferlegen entstanden?
Lg
Max
Alles anzeigen
Hi!
Lg
Max
Längsloch... das geht wohl bis 3 Grad
Langloch in den Domlagern des Kw3 oder meinst das Spiel unten am Federbein?
Längsloch am Federbein
Korrekt
Aktuelles Setup der Kurvensau: Zug 12/12 Druck 7/6
Kurzes Update
Habt seit heute auch die kurzen Federn drin in Verbindung eben mit dem ST X Gewindefahrwerk. Optik nun perfekt genau wie es eigentlich hätte sein sollen und Fahrverhalten bin ich immer noch positiv überrascht. Nicht zu hart und nicht zu weich genau richtig für mich. Fotos folgen noch ?. Schönen Tag noch an alle.
Kurzes Update
HA auch schon die anderen Teller ?
Nein nur kürzere Federn. Passt aber perfekt so wie ist.
VA und HA neue Federn oder nur vorne?
Hab in Erinnerung das es nur Federn für vorne gab...
Haben für vorne und hinten kürzere Federn bekommen. Anscheinend gibt es für hinten auch welche. Hat alles mein Tuner mit KW organisiert.
