Bei den Ölfilter nehme ich nur Original Suzuki.
Wir hatten in der Werkstatt damals Probleme mit den Durchflussmengen bei Zubehörfiltern.
Susiseb Sehr wichtiger und interessanter Hinweis.
Ich habe früher immer gedacht, solange der Filter von außen identisch aussieht, passt das. Aber wie du sagst, spielt die Durchflussmenge und auch die Filtrationseffizienz eine Rolle. Wenn ein Bypass-Ventil im Filter ist, auch das.
Bei Fremdherstellern können diese Eigenschaften theoretisch beliebig variieren. Wenn’s original ist, gewährleistet Suzuki dass die Werte die sind, mit denen der Motor funktioniert.
Ich kann daher nicht verstehen, warum man 10-15€ bei einem für die Motorgesundheit so wichtigem Teil spart. Beim Suzuki Filter ist auch immer der Dichtring für die Ablassschraube mit dabei sowie eine Markierung angebracht, wie weit man den Filter anziehen muss. Passt im Gesamtpaket für mich sehr gut.
hallo, ich setze noch einen drauf..
In der vergangenheit gab es oft inspektilnsaktionen, meist im frühjahr, da waren originalteile, luftfilter, ölfilter und kühlwasserkanister günstiger, als im zubehör, für aktuelle autos. Als Ersatzteile (!!!!) nicht als verkaufsteile bei der inspektion...
Ich habe mich dann immer ausreichend eingedeckt.. Da waren die Ignis ölfilter bei 1,95€, ist aber schon nen paar tage her..
Bei den G13 notoren haben sie aber heftig zugeschlagen.
Quertreiber
Kann man die Suzuki Filter außerhalb von einem Suzuki Händler beziehen?
Das wäre für mich bspw. das KO Kriterium- auf den extra Gang (und die Spezis beim Teiledienst) zum Händler habe ich als Selbstschrauber keine Lust.
Ich kaufe immer online dort wo ich das Öl kaufe im Regelfall meine Filter dazu. Allerdings auch immer Marken (MANN oder Mahle) weil die Ersparnis zu Noname es mir auch nicht wert ist da was zu riskieren. Beim ersten SSS Wechsel war es zum Beispiel der Mahle OC21
Im Onlineshop vom Autohaus Fürst gibt es den Ölfilter https://www.autofuerst-shop.de/Oelfilter-Luft…tml?language=de
Öl bestelle ich immer im Onlineshop von Ravenol (dort gibt es am Black Friday 20% Rabatt)
Suzuki-Teile bekommt man auch der entsprechenden Teilenummer bei handlerparts.de oder partsouq.de
Damit habe ich aber keine Erfahrungen und keine Kenntnisse, ob man dort wirklich 100% sicher Originalteile bekommt.
Und die Dichtung für die Ölablassschraube gibts kostenlos dazu. ![]()
Aber 20,50 EUR für den Suzuki Filter find ich schon krass. Da kaufe ich mir vielleicht doch lieber den magnetischen HKS Filter für 22 EUR.
https://www.japspeed.de/suzuki/swift-r…uki-swift-zc33s
Nur weil da Sport draufsteht und ein Magnet drin ist, muss er nicht besser sein bzw. passender zum Anforderungsprofil. Das ganze System Ölkreislauf ist aufeinander abgestimmt. Ich zahle das Geld für den Suzuki Filter sozusagen, damit das System mit genau den Komponenten läuft, auf die es konstruiert wurde. Und nicht mit etwas, wo ein Tuner oder Fremdhersteller meint, eine Komponente besser auslegen zu müssen.
Genauso wie bei Sportluftfiltern. Bringen meist nix und Filtern deutlich schlechter.
Würde mich schon interessieren, was an so einem Sport-Ölfilter besser bzw. nützlich sein soll. Vielleicht habe ich auch nur noch nie davon gehört.
Es kann natürlich jeder einbauen was er will. Ich will niemanden überzeugen, sondern beschreibe nur, wie ich es handhabe und warum…
Kann man natürlich so sehen, dass der OEM Alles richtig gemacht hat und man damit sicherlich nichts verkehrt machen kann. In der Garantiezeit würde ich das auch so sehen, obwohl die Garantiefall-Bearbeitung bei den OEM ja auch möglichst nur noch eine Richtung kennt - Ablehnen...
Auf der anderen Seite gibt es halt in vielen Teilen ein Optimierungspotential mit Tuning-Teilen. Und wenn die Preise praktisch gleich sind, greife ich doch gleich zum Tuning-Teil.
NoName-Billig-Ersatzteile sind aus meiner Sicht dagegen ein anderes Thema. Zu denen würde ich HKS Teile aber wirklich nicht zählen.
