Vielleicht sollten wir jede Mutter/Bolzen mit einem anderen Wert in 10Nm Schritten anziehen und unsere Erfahrungen teilen. Wahrscheinlich muss dann das Bordbuch von Suzuki neu geschrieben werden.
Radschrauben Drehmomente
Denkt bitte daran nur geeichte Drehmomentschlüssel zu verwenden.
Meiner ist kalibriert, zählt das auch?
Ich komme mir gerade vor wie in der Muppets Show bin nur noch nicht sicher ob ich Stedler oder Waldorf bin?
Ich will die Radschrauben jetzt mit 100NM anziehen. Mein Drehmomentschlüssel geht aber nur bis 80NM.
Kann ich jetzt erst mit 80NM und dann mit 20NM anziehen? Passt das dann??
endlich mal eine interessante Frage.
Natürlich passt das dann!
Ist ja das gleiche Prinzip wie wenn man ein 12mm Loch bohren muss aber nur einen 6mm Bohrer hat....einfach 2 mal mit dem 6er bohren und fertig!
Bevor wir uns damit näher beschäftigen, solltest Du prüfen, ob Dein Schlüssel wirklich in "Newton-Mega" (NM) skaliert ist und ggf. nachfragen, wie dies zu interpretieren ist.
Nimm 2x50N, dann musst du nicht umstellen ?
50 N auf einem Schlüssel üblicher Länge?
Hier wird mit Zahlen jongliert, da wird es mir ganz schwindelig?
Nach 50 km bitte Radbolzen nachziehen, wie viel Nm?
Falsch ! Immer zuerst den kleineren Wert, sprich zuerst mit 20 vor und dann mit 80 nachziehen dann passt das ca. 95%ig
Jetzt wissen wir aber immer noch nicht ob je Schraube oder für das Rad komplett, wobei der SSS ja 5 Schrauben/Muttern hat, der normale nur 4, so gesehen ist das schon wichtig.
- Offizieller Beitrag
Das gehört hier dringend verschoben in einen Dummschwätzer Bereich.
Sonst kommt irgendein gutgläubiger Nichtswissender daher und nimmt den ganzen Unsinn hier ernst.
Vielleicht kann hier endlich jemand das Thema schließen.
Off topic
In der Zwischenzeit lass ich mir eine Eiche wachsen, damit ich meinen Drehmomentschlüssel eichen kann.
Hehe , machst ja selber mit und verbreitest falsche Infos. Ich habe nachgeschaut, das mit der Eiche wachsen lassen geht gar nicht - also bitte !
Mal ne ganz andere Frage , wenn man die Muttern fester zieht, braucht man dann wirklich alle 4 bzw. 5 beim Sport ?
Ne zwei reichen völlig
5 x 20 = 100 Nm
Aber vorher schön einfetten
Tja die lieben Einheiten, sagte meine Physiklehrerin auch schon immer ...
