Lieben Dank für eure Hilfe
Mittelarmlehne
Hab die Armster 3.
Perfekt, wenn man im Winter die Handbremse zugaenglich machen will !!
Besser ists kaum machbar. Und ich sitz schon weit hinten mit 186 cm / 125 kg .
Habe mir vor 8 Tagen diese Armlehne beim Ali für 26,79 EUR bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/100500579…ayAdapt=glo2deu
Ist heute angekommen. Habe sie nur hinten eingesteckt aber noch nicht montiert. Macht aber für den Preis einen sehr manierlichen Eindruck.
Da ich ebenfalls Anti-Rutsch-Einlagen mitbestellt habe, werde ich die MAL hinten auch mit Schrauben befestigen, da bei einem späteren Verkauf ohnehin die Abdeckung draufkommt und man die Löcher nicht mehr sieht.
Vorne sind auch noch 3 USB Buchsen vorhanden, wovon eine als Input verwendet werden muss.
Das Rot der Nähte paßt ziemlich gut zu den Originalnähten.
Und hier die Einlagen. Im Vergleich zur MAL waren die mit 16,89 EUR ziemlich teuer. Sehen aber gut aus und sind paßgenau.
https://de.aliexpress.com/item/100500704…ayAdapt=glo2deu
Alles anzeigen
wie weit geht die Armlehne nach hinten? Bzw. kann man das Polster nach hinten schieben? Als ich von meinem E46 mit Armlehne auf den SSS ohne umgestiegen bin, habe ich sie zunächst vermisst. Aber iwie stelle ich fest das ich ohne deutlich besser sitze - man hängt halt nicht so schräg im Auto. Deswegen bin ich immer noch am überlegen ob ich mir auch die besagte Aliexpress Armlehne bestellen soll oder nicht.
Wie machst du es mit den USB Steckern? Also woher ziehst du dir den Anschluss dafür? Das wäre nämlich wieder ein Vorteil wenn man zum laden nochmal weitere USB hätte. Die eine Originale Buchse ist bei mir mit einem Wirelessadapter in Gebrauch (übrigens auch Ali für <15€ --> Funktioniert einwandfrei). Innen in der Mittelarmlehne fände ich zwar noch besser aber gut, alles kann man dann für das Geld auch nicht verlangen
Hier mal die Detailansicht der Führungsschiene, wo die eigentliche Armlehne eingeschoben wird.
Das heißt Vorne ist sie durch das Plastik begrenzt und nach hinten im Prinzip offen bzw. es liegt ein Plastiksteg bei, den man quer nachträglich einsetzt, damit die MAL nicht nach hinten rausrutscht.
Da die Führungsschiene unter der Lehne ziemlich mittig angeordnet ist, läßt sich die MAL ziemlich weit nach hinten schieben, so dass für Jeden eine passende Position dabei sein sollte. Hängt ja auch von der Sitzposition/Größe ab.
Allerdings stellt sich mir aktuell ein anderes Problem, wofür die MAL aber nix kann.
Die Plastik-Mittelkonsole von Suzuki, wo die MAL eingesetzt wird, ist lediglich mit diesen Plastikbefestigern am Boden befestigt und dadurch wackelt bei mir der ganze Turm. Zwei von den Plastikbefestigern haben ziemlich viel Spiel. Ich muss mal schauen, dass ich die austausche bzw. das ganze Mittelteil mit richtigen Schrauben besser befestigen kann.
Nachdem bei meiner 30€ Aliexpress Mittelarmlehne nach fast 4 Jahren ein Scharnier gebrochen ist, habe ich mit eine Rati Armster 3 gegönnt:
Macht sich ganz gut. Fühlt sich wertig an und ist trotz einfachem Kunststoff-Fuß recht stabil. Das ändert natürlich nichts an der wackeligen Mittelkonsole aber passt schon. Nach oben klappen lässt sie sich nur um ca. 45 Grad aber ist ja eigentlich auch nur zum Putzen nötig. Man kommt gut an die Knöpfe der Sitzheizung und auch an die Handbremse.
4 kleine Löcher müssen dafür gebohrt werden.
Die vom JIMNY ist bei mir verbaut 👍. Mir hat damals der Händler gesagt sie passt auch beim SSS.
Der Halter hat gepasst und die Löcher waren vorhanden? Wie ist die Qualität des Bezuges nach 2 Jahren?
Das Problem ist die hintere Befestigung,da nur mit 2 Plastikclips gehalten wird.
Ich hab die mit 2 Metallschrauben am darunter liegenden ein Metallbügel fixiert. Jetzt ist das auch sehr stabil und wackelt nix.
Die OEM wird ja auch mit an dem Metalbügel und an der Sitzschiene befestigt. Die vom Jimmy hängt ja am Sitz, davon verspreche ich mir mehr Stabilität, ist aber auch teuer
Kann ja jeder machen wie er will. Mich hat es die Zwei Blechschrauben und eine Viertel Std. Arbeit. Zuzüglich der Armster Mittelarmlehne gekostet
Die habe ich auch und bin voll Zufrieden mit dem Teil.
Optisch sehr schön,bei mir wackelt nichts.Länge auch prima,man kommt gut an alles ran.
Stauraum für Handy & Brille,das genügt mir.Lieferung war schnell ,alles Top verpackt
...da kann ich nur voll zustimmen. Klasse Teil, passt wunderbar zum Interieur
Was kostet die Armauflage? Einbau kann anscheinend jeder halbwegs begabte Mensch selber machen, oder? Ist da eine Einbauanleitung dabei?
Einbau ist selbsterklärend, aber wenn Du den Link klickst, ist auch eine Einbau-Anleitung dabei.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Das Ding scheint brauchbar zu sein 👍
Kann mir jemand der die große originale Armlehne fährt mal einen gefallen tun und mir ein Maß geben? Bitte einmal von der Mittelkonsole bis zur Auflage messen? Ich bin einen Wagen Probe gefahren und der hatte die kleine Armlehne drin und ich muß sagen die war mir zu hoch, mit der kann man nicht wirklich gut schalten.
