Tuning für den neuen Swift Sport 2018
  • Nein, das habe ich noch nicht. Kann man denn den Normdruck einstellen? Das wäre ja schon des Rätsels Lösung.
    Man kann meines Wissens nach den Druck einstellen....wenn du dir die Drücke anzeigen lässt, lange auf den kleinen Nubbel drücken....müsste SET sein, steht aber auch klein unten im Display.
  • bei Forge kannst auch direkt bestellen - Ladeluftkühler Samstag bestellt Dienstag da Mittwoch eingebaut....
    War auch schon am überlegen mir ein zubestellen. Weil ich festgestellt habe das mein SSS wenn es warm ist sehr viel schlechter läuft. Kannst du mir ein Feedback geben ob sich da was geändert hat ?
  • War auch schon am überlegen mir ein zubestellen. Weil ich festgestellt habe das mein SSS wenn es warm ist sehr viel schlechter läuft. Kannst du mir ein Feedback geben ob sich da was geändert hat ?
    Hallo!
    Bin grad am testen aber der Forge hat fast das doppelte Volumen gegenübern originalen - also mach ich mir keine sorgen - was mir aufgefallen ist die Öltemperatur steigt langsamer normal hast ruck zuck 100 grad jetzt hält er bei 90 und geht langsam auf 95 und bleibt dort bei normaler fahrweise...
  • Hallo!
    Das ist schonmal ein Zeichen das es was bringt. War schon überlegen auch ein Öl kühler zusätzlich einzubauen. Weil mir es bissel sorgen macht das die Temperatur soweit hoch geht. Teilweise bis 110 Grad wenn du mal richtig unterwegs bist ?
  • Bei meinem NZ geht die Öltemperatur auch bis an die 110°C hoch.
    An einen Ölkühler habe ich auch schon gedacht...
    Grüße
    Heult doch... Ich hätte bei 5 Grad Außentemperatur und 120 auf der Autobahn 120°C Öltemperatur im MZ. Bei 110 Grad im Sommer würde ich mir kein Kopf machen. Mit Olkühler braucht der Wagen dann ewig, bis er warm ist, selbst mit Thermostat. Ich bin mit Olkühler auf 90 bis 95 Grad runter. Mindestens 80 Grad braucht man aber, damit Wasser- und Kraftatoffanteile verdunsten können. Wenn es euch zu warm ist, dann kippt ein 10w-40 drauf, das hält das locker. Und auch ein Öl braucht eine gewisse Temperatur zum funktionieren.
  • Das ist schonmal ein Zeichen das es was bringt. War schon überlegen auch ein Öl kühler zusätzlich einzubauen. Weil mir es bissel sorgen macht das die Temperatur soweit hoch geht. Teilweise bis 110 Grad wenn du mal richtig unterwegs bist ?
    Ja wollt ich auch verbauen - den spar ich mir jetzt mal aber!
