Wo viel Licht ist, gibt es auch etwas Schatten. Was stört euch am RZ/AZ?
  • Mir wurde von verschiedenen Leuten erzählt, dass ich, wenn ich über die Freisprechanlage mit ihnen telefoniere sehr blechern klinge, bzw. so ab 120 km/h durch die Innenraumgeräusche schwer zu verstehen sei. Die Klangqualität der Anrufer über die Fahrzeuglautsprecher finde ich eigentlich recht gut, auch bei höheren Geschwindigkeiten.
  • Hängt das Mikrofon beim Neuen auch in der Leselampe?
    Hatte beim Nz auch mächtige Probleme bis das Mikrofon aus der Lampe heraus kam, da nach war alles bestens.
    Grüße
  • Ja, wie beim NZ.
    Seitdem ich ein anderes Radio mit externem Mikro habe, hört es sich selbst bei 180 fast an als würde ich nur langsam fahren.
    Kann die Ursache sein, muss es aber nicht.
    Grüße
  • Ich habe absolut die gleiche Erfahrung wie @Aries gemacht. ( Jan du hattest ja damals ein Bild von meinem externen Mikroeinbauort bekommen. )
    Es sitzt direkt über der Frontscheibe und ist im Dachhimmel auf der Fahrerseite eingeclipst. Top Sprachqualität.
  • Ich nehme das Thema mal wörtlich.
    Mit der Ausleuchtung bin ich nicht so zufrieden. Die Leuchtweite der LED-Scheinwerfer beträgt knapp 50 Meter. Damit kann man leben. Allerdings liegt mir der Lichtkegel zu weit rechts, d.h. die Mitte der “Lichtspitze" ist im Bereich der Fahrbahnpfosten und halbiert sich quasi schin in der Mitte der rechten Fahrspur.
    Die eigene Fahrspur ist damit nur "halb"ausgeleuchtet.
    Ist das bei euch auch so oder sind meine Scheinwerfer falsch ausgerichtet?
  • Fahre mal in die Werkstatt und lasse das überprüfen. Das klingt doch arg seltsam.
  • Habe ich auch irgendwo gesehen. Oft verlassen die Autos mit falsch eingestellten Licht das Werk. Aktuell so bei meiner Frau mit ihrem Peugeot 508 RXH. Der hat vorne Voll-LED und sie bekam sehr oft Lichthupe, obwohl sie für das Blenden nichts konnte. Das Licht ist arg hoch eingestellt, Bin gespannt. Der muss bald zum Service. Da müssen die unbedingt das Licht einstellen.
  • Neues Problem Aufgetaucht !! - Langsam regt mich die scheiß Kiste auf !!
    Seit ca. 2 Tagen bemerke ich beim drüberrollen von Regenrinnen zb. beim abbiegen sehr lautes knarzen aus dem hinteren Teil des Autos - was ist das? ..wo kommt das her ?
    Hat jemand eine Idee ?
  • Hatte das Problem auch, das er nicht aufgesprungen ist.
    Das ist das dämliche Kunststoffband vom eigentlichen Tankdeckel, das ja sooo elastisch ist.
    Je nachdem wie es im Deckel liegt hält es die Klappe fest.
    Musste auch öfters mit irgendeinem Gegenstand nachhelfen.
    Hab den Ring mit Band jetzt vom Tankdeckel entfernt, und seitdem funzt es.
