Probleme beim Tanken
  • Hi,
    ich hatte jetzt 2mal folgendes Problem/Phänomen mit unserem NZ Swift BJ 2015 66kW:
    - Tanknadel hängt im unteren Bereich und verlangt nach Tanken
    - es gehen etwa 18 l in den Tank. Ich warte ein Weilchen, will mehr nachfüllen, aber die Pistole sagt, der Tank ist voll und schaltet ab.
    - ich fahre los und die Tanknadel steht bei 3/4.
    Kennt das jemand? Was kann das sein?
  • Danke, die Nadel bleibt bei 3/4 und fällt dann mit den gefahrenen km wie üblich.
    Es sieht stark danach aus, dass sich der Tank nicht vollständig füllen lässt, aber ich kann mich auch täuschen. Ich muss das mal genauer beobachten, aufschreiben und fotografieren.
  • Die Abschaltfunktion der Zapfpistolen kann durch Einstellung (der Zapfpistole) verändert werden. Oft sind sie aber so eingestellt, dass sie frühzeitig abschalten, um ein Aufschäumen des Kraftstoffs (Diesel) oder Herausspritzen (Benzin) nach Kräften zu verhindern. An dieser Einstellung kann der Kunde nichts ändern. Man kann also langsam laufend oftmals noch eine ganze Menge nachdrücken.
    Wenn man gleich weiter fährt und nicht direkt nach dem Tanken in praller Sonne parkt, dann kann man den Tank auch bis zum "Stehkragen" füllen. Das lohnt sich insbesondere auf weiten Strecken, denn es sind manchmal 100 km zusätzliche Reichweite (oder sogar mehr) gewinnbar.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
