Oh Didi ........ das sollte das kleinste Problem sein, oder nicht?
Nächstes Mal kennzeichne ich den Ironiemodus deutlicher ![]()
Das Piepen abstellen lassen war das erste was ich bei meinem SSS habe machen lassen.
In der Werkstatt schließen die das Diagnosegerät an und irgendwo im Menü unter "Wegfahrsperre" können die das piepen löschen.
Wurde bei mir auf Kulanz ohne Kosten erledigt.
Den Pieper durch Steckerabziehen finde ich suboptimal.
Dann sind ja alle Pieper weg, also z.B. auch wenn man aussteigt und den Schlüssel in der Mittelkonsole liegen lassen hat...
Wie gesagt: Die Werkstatt kann über das Diagnosegerät so einiges machen!
Als ich 1980 mein erstes Auto und Motorrad mein eigen nennen konnte hat NIX gepiept ..... so einen Schei...... braucht kein Mensch! (genauso einen Reifendrucksensor im Rad) Wer nicht merkt einen Platten zu bekommen sollte Bus Fahren!
PS. Aber dies ist eben meine Meinung über die sogenannten Helferlein
@der.lars der Vorteil von Keyless Go ist das man den Schlüssel in der Hosentasche lassen kann ? dann vergisst man den auch nicht im Auto ? außerdem merkt man es ja wenn man abschließen will und es geht nicht bzw findet den Schlüssel nicht von daher - unnötig ?
so ist es! ![]()
Ich hab den Schlüssel an einem ziemlich großen Schlüsselbund. Das schmeiße ich dann komplett in die Mittelkonsole.
Wenn ich das in der Tasche lassen würde, dann würde das im Zentralmassiv ganz schön zwicken.
Okay da hast du recht ? ich hab den Einzeln immer in der Tasche ? nur selbst wenn du ihn im Auto liegen lässt merkst du es doch, denn der SSS ist ja so schlau und lässt sich nicht abschließen wenn der Schlüssel noch drin liegt ?
Ich bin froh wenn mein Schlüsselbund meine Hose "ausfüllt"![]()
Naja, wie auch immer ![]()
Aber wir können ja noch froh sein dass nur gepiepst wird.
Andere Autos hupen beim auf- und zu sperren.
Deutsche Ingenieursleistung. *kopfschüttel*
Das wäre für mich ein Grund so ein Auto NICHT zu kaufen.
Ich weis noch nicht so genau warum euch dieses gepiepse stört. Finde es sehr hilfreich, um auch sicher zu gehen, das mein Auto zu ist. Bei den ganzen Technik Kram,von Kriminellen, wo die Verriegelung der Türen blockieren, und dir die Karre klauen, weil du denkst die ist zu. Und ja es ist leider schon sehr einfach sowas. Mag jetzt schwarz seherei sein, aber gibt zu viele wo das wollen was sie nicht haben.
Und das Gehupe kann man bei den meisten im command(Mercedes) ganz einfach an und aus machen. ![]()
Da hast du natürlich recht aber du hörst ja trotzdem noch das mechanische Geräusch vom Schloss ? also hört man auch wenn die Tür zu geht nur das es halt nicht piept ? Natürlich grade keyless Go ist ziemlich unsicher aber wenn jemand dein Auto klauen will und kann dann bringt es einem auch nichts wenn es abgeschlossen ist ?
Erstens hört man das Geräusch wenn der Servo verriegelt und zweitens kann man auf den Seitenblinker gucken ob er blinkt.
Wenn man weder was hört oder sieht: ganz banal am Türgriff ziehen. Wenn Tür nicht aufgeht, dann ist Auto zu.
Bekanntes Problem: Sicherheit versus Bequemlichkeit.
Ich ziehe ist Jahrzehnten nochmal am Türgriff um zu checken ob Auto auch wirklich zu ist. Da braucht es kein Hupen, Piepsen oder Blinken...
Ja, ich weiß, ich bin alt... ![]()
Wer klaut denn einen Swift ![]()
Die klauen noch nicht Mal die Alus, weil die nirgends passen ...![]()
Stimmt Didi1403 ? ich könnte heulen das es für die original Alus keine Winterreifen gibt ?
Werde aber trotzdem mal zum Händler fahren, weil ich es gerne so programmiert hätte das alle Türen öffnen und man nicht immer zwei mal drauf drücken muss ...
Beim Swift NZ/FZ lässt sich das nicht umprogrammieren.
Na toll ? dann bleibt der Stecker wohl doch ab ?
Es gibt aber eine Art "Mod" dafür.
Irgendwas muss man sich da zusammen bauen. Bin der Meinung mittlerweile bekommt man das schon fertig?
Grüße
Schaut im Forum nach, da gibt es bereits Lösungen.
