Regensensor nachrüsten und einfacher BAS
    gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Regensensor nachzurüsten? Ich habe mich bereits im Zubehörkatalog umgeschaut, aber nichts gesehen. Es wäre natürlich praktisch, wenn es direkt von SUZUKI etwas zum Nachrüsten gibt, da ja - soweit ich denke - auch der Wischerhebel ausgetauscht werden müsste, oder? Falls es etwas vergleichbar gutes gibt über Ebay oder Ähnlichem, wäre ich sehr dankbar für Empfehlungen.
    Weiterhin würde ich gern wissen, ob der SUZUKI den einfachen BAS hat. Ich habe nun schon einige Male eine Vollbremsung in die Wege leiten müssen und bisher hat sich nie das Warnblinklicht eingeschalten oder das Bremslicht "adaptiv" geleuchtet. Als ich damals den SUZUKI gekauft habe, stand in der Ausstattungsübersicht BAS.
    Mit freundlichen Grüßen
    Headown
  • Alles klar, vielen Dank. Hat jemand zufällig ein Bild von dem Regensensor direkt von SUZUKI?
    Müsste dann der Wischerhebel ebenfalls ausgetauscht werden, oder wie verhält sich das?
  • BAS hat erstmal nix mit Warnblinker oder Bremslicht zu tun. Da gehts vorrangig um die Bremskraft. Zitat aus Wikipedia:
    Ein Bremsassistent (BAS[1]) ist einBremskraftverstärker in einemAutomobil, der dafür sorgt, dass der notwendige Pedaldruck, um eine Gefahrenbremsung auszulösen, bei einem offensichtlichen (Not-)Bremsmanöver bis auf den maximal möglichen Bremsdruck erhöht wird.
  • Beim Fahrertraining mit dem Niki Schelle haben wir auch die Gefahrenbremsung geübt ... die wird vom Fahrzeug nur erkannt, wenn der Pedalwechsel von Gas auf Bremse sehr schnell und konsequent erfolgt ... und man muss eindeutig auf dem Gas stehen und sofort voll in die Bremse reintreten ... bei nur etwas zögerlicher Gaswegnahme macht das System "nur" eine reguläre ABS gesteuerte Bremsung.
    Den Unterschied merkt man im Fahrzeug (bei geringer Geschwindigkeit um die 50 km/h) fast nicht, es ist aber von außen sichtbar das die Vorderräder für den Bruchteil einer Sekunde voll blockieren ... das macht den (sichtbaren) Unterschied!
    Warnblinker gehen serienmäßig dabei nicht an.
    Grüße
    Chris
  • Assistent hin oder her: bei Gefahr voll drauflatschen (und zwar sofort, nicht erst ein wenig), den Rest macht das ABS. Das Problem ist nur, dass sich das die Meisten nicht trauen, weil sie es nie geübt haben. Also vergewissern, dass alles frei ist und mal ab und zu üben.
