Türfangband einhängen?
  • Hallo zusammen!
    Mir ist gestern aufgefallen, dass bei der Beifahrerseite meines SSS 2012 das Türfangband (ich hoffe das heißt wirklich so... Hab bei Google nur die Bezeichnung gefunden) "ausgehängt ist.
    Ich hab echt keine Ahnung ob das gehängt, geschraubt oder sonst was ist.
    Kann mir hier wer helfen und mir sagen ob ich das selbst beheben kann? Wenn ja, wie?
    Oder muss ich eine Werkstatt aufsuchen?
    Im Anhang ein Bild davon! Die Tür geht noch ein Stück weiter auf und dann sieht man diesen Ring komplett... Trau mich aber nicht weiter aufmachen^^
    Vielen Dank im Voraus!
  • Hallo
    ???Normalerweise ist so ein Türfeststeller ( Fangband ) eine komplette Baugruppe, die an der Karosserie und an der Tür verschraubt ist.
    ohne das Teil jetzt gesehen zu haben, behaupte ich mal, daß es defekt ist.
    Meistens wird dieses Teil von der Türinnenseite nach Außen geführt und dann entsprechend verschraubt.
    googel mal nach der Teilenummer: 81810-62J03
    dann siehst du, daß auf der Türseite eine sogenannte Spannhülse als Anschlag dient, vieleicht, hat die sich bei deinem Fangband gelöst
    Tipp: Dieses Fangband wird in mehreren Suzukimodellen verwendet
    Gruss
    Christoph
    2 Mal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (24. April 2017 um 19:34)
  • Hi. Chris-Do hat vollkommen recht. Wenn du Glück hast liegt die Spannhülse noch in der Tür. Verkleidung runner, Hülse suchen, Tür etwas zu halten, Hülse wieder rein und es funzt wieder...
  • Ja, schon,aber zum einen bleibt die Tür beim Öffnen nicht in einer festen Position stehen ( nervig, wenn man an einemmGefälle parkt) und zum anderen besteht die Möglichkeit, daß du dir die Tür und oder oder den Kotflügel beschädigst, wenn du sie über den geplanten Punkt hinaus öffnest. ( z.B. Tür wird nach dem Öffnen von einer Windböe erfasst und reisst schlagartig ohne den Vorhandenen Anschlag auf)... Hab auch schon im Anschluss gebrochene Türscharniere gesehen
    Also würde ich es bald mal in Ordnung bringen.
  • Wie der Bolzen bei deinem Feststeller aussieht weiss ich jetzt auch nicht, gibt verschiedene Lösungen...
    Eine Spannhülse besteht aus Federstahl und ist im nicht eingebauten Zustand vom Durchmesser etwas größer als die Bohrung wo er rein soll. Sieht etwa so aus wie ein geschlitztes Rohr.
    Durch einschlagen / pressen verbinden sich die Bauteile, weil der federnde Stahl eine Kraft zur Außenseite ausübt.
    Der Stückpreis beläuft sich im Industrieteilehandel auf Paar Cent/Stück, Online ist halt blöd wegen Versandkosten :)
    https://www.schraubenhandel24.de/din-7346-spann…sen-federstahl/
    Für diesen Zweck, sollte es notfalls ne einfache Schraube/ mit Sicherungsmutter auch tun...
