Hallo an alle SX4ler,
ich war mit meinem DDis 4x4 mal wieder beim Freundlichen zum Kundendienst. Dabei wurde festgestellt, dass die Wasserpumpe ein Lagerschaden hat, Also raus damit und gleichzeitig den bald fälligen Zahnriemen samt Umlenkrollen etc. tauschen.
Als ich allerdings das Auto zurück bekommen habe, stellte ich nach den ersten 200 m einen erhebliche Leistungsverlust bis ca. 2400 U/min fest
. Ab dann greift der Turbo richtig zu. Hab direkt beim Freundlichen angerufen, was sie mit meinem Wägelchen gemacht haben, Aussage, nur was besprochen war. Ich solle einfach mal weiterfahren, wenn was gravierendes wäre, dann ginge ja die Warnlampe an. Naja, 10 km weiter ging sie an und der Motor in Notbetrieb
Also zurück zum Freundlichen. Der den Fehlerspeicher ausgelesen, angeblich das Ladedruckventil. Er hat das Ventil gereinigt (komplett verkokst) und wieder eingebaut, sowie den Fehler gelöscht.
Ich mein Auto wieder geholt. Ergebnis gleicher Leistungsverlust. Und Turbo immernoch erst ab 2400 U/min aktiv. Wieder Anruf beim Freundlichen. Aussage von Ihm, warten bis Motorwarnleuchte angeht und ein Fehler hinterlegt wird. Denn nur dann kann er feststellen wonach er suchen muss
Jetzt meine Frage, habt Ihr noch eine Idee wodurch der Leistungsverlust kommt, denn mein Freundlicher ist absolut überfragt!!??
Viele Grüße aus Oberkirch
