Neuling braucht einige Antworten: Luftfilter, Zündkerzen, Bremsen, Felgen ;-)
Mahlzeit , also 993 ccm sind aufgerundet 1.0 Liter . Luftfilter und Zündkerzen sind original wohl am besten , Ich hatte damals bei meinem NGK Kerzen , allerdings die normalen ohne Iridium . Die reichen völlig aus . Zum Rest müssen die anderen versierten Schrauber mal ihren Kommentar loswerden ....
Lg
Zu 1: 3 Zylinder = 1.0
Zu 2: Nach Schlüsselnummern raussuchen und einbauen. Bei dem Leistungsgewicht bremst alles.
Zu 3: Serie
Zu 4: 14 Zoll gehen auch problemlos( 185 55 14)(175 60 14)
Zu 5: Serie
Zu 6: Wird sich mit neuen Belägen und evtl. Scheiben legen. Falls der Sattel nicht fest ist.
Zu 7: Wer klaut dieses Auto
Schau mal bei YouTube nach Nibelungenringrallye Historic. Da fährt ein roter 1.0 mit 185 55 14 . Der wurde von dem nach ihm gestarteten 911er nicht eingeholt.
MfG
Zu 2.
Bremssattel beachten heißt das es zwei verschiedene gibt.
Alte Japan Generation bis ca 2000 verbaut.
Danach die Bosch Bremse.
Die Bremsbeläge der neueren Bosch Bremse passen auch bei diversen Opel Modellen.
Das hilft dir in der Artikel Beschreibung wenn du Beläge bestellen willst. -
Der lochkreis ist 4x114,3 die mittenzentrieung weiß ich leider nicht.
Zentralverriegelung Fab es mal ne originale von suzuki mit Fernbedienung keine Ahnung was die kostet -
Hi,
anbei mal eine kleine Auswahl an Felgen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzu…815796-223-3843
schreib Dir noch eine PN
mfg Thomas
Sieht für mich so aus als würden die eine Abdeckung bis über die radmuttern haben, von wechelm Hersteller sind den die felgen?
das sollte normal auf der Innenseite der felgen stehenohne den Hersteller ist es schwer mehr über die Felgen etwas rauszufinden
Wenn du in den Link von toml mal schaust siehst du genau deine Felgen diese dürften laut dem Foto dann nur einen Narbendeckel bestitzen
Deine Felgen Sind auf Bild 10 im Hintergrund ist ein rotes Auto zusehen
Das sind Originale Alufelgen.
Vom Justy.
Die haben nur eine kleine Nabenkappe und sind eintragungsfrei wenn die Reifengröße stimmt. -
... hab gerad mal in den alten Papieren von meinem EA 1.0 Liter Swift (Bj. 93) geguckt, wo noch mehrere Reifengrößen drin stehen. Laut denen darf man 155/70 R13; 165/65 R13; 165/60 R13 und 165/70 R13 fahren.
Daher sollte die Größe kein Problem sein, aber alle Angaben ohne Garantie.Gruß 92er-GTI
Ich hätte da noch ein paar 6x15 ET 46 Stahlu's mit 4x114,3 da... mit 165/50 R15 funzt das am EA/MA und selbst ein 1.0er kommt noch aus'm Quark.
Lediglich Zentrierringe würde man benötigen, da die Felgen eigentlich für 'nen Kia Carens sind und der 'ne 60.1 Nabe hat...
Radmuttern sollten 60° Kegelbund haben. Gewindemaß ist m12x1.25 beim EA/MA. Die Originalen Muttern kann man rein theoretisch nehmen, nur ist bei denen der Kegelbund zu Schmal.
Einfach mal bei EBay gucken... Radmutter m12x1.25 Kegelbund eingeben
Sieh mal im Marktplatz nach, Philix verkauft gerade einen Satz 14 Zoll stahlfelgen vom swift gti
