Knacken Hinterachse im SSS
  • Hallo zusammen!
    Mein SSS knackt und knarzt seit einigen Wochen. :thumbdown:
    Das Geräusch kommt irgendwo von der Hinterachse und zwar immer wenn ich eine Kurve fahre.
    Habe nichts am Auto verändert. Nor Sommerräder montiert.
    Hat oder hatte hier vielleicht jemand ähnliche Probleme?
  • Moin,
    ein Knarzen kommt meist von Gummis.
    Wenn es längere Zeit nicht geregnet hat und alles extrem trocken ist, dann kann das schonmal vorkommen..
    Abhilfe:
    Stabilisator Gummis mit Silikonöl im Bereich wo der Stabi anliegt benetzen.
    Das schmiert etwas und kann die Geräusche nehmen..
    Andernfalls auf regen warten .. :thumbup:
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • SSS hat an der HA keinen Separaten stabi,der ist mit in der Achse drin(Verbundlenkerachse)
    Das einzige was da an Gummi zu finden ist sind sie befestigungen beider Stoßdämpfer und der Achse selbst an der Karosse.
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
  • Bei mir pollterts komischer weise auch ab und an... wenn ich aus dem Stand rückwärts anfahre knackt es manchmal. Oder in einer engen Rechtskurve manchmal auch... Jemand hier ned Idee? Bei mir wurden Tieferlegungsfedern verbaut.
  • Ein knacken, knarzen unter last hatte meiner auch. Die Gummis der Stoßdämpfer hinten waren ausgetrocknet. Die gibt's allerdings nicht einzeln und es muss der komplette Dämpfer getauscht werden.
    Danke siehst du, ich komme aus einer anderen Zeit, wo das alles noch separat war...
    Dann silikoniere die Stoßdämpfergummis..
    Bestimmt kann man auch PU Buchsen für die Stoßdämpfer kaufen. Frage ist nur wie teuer ein neuer Stoßdämpfer und wie teuer die PU Buchsen sind..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Ja, er hat ne Verbundlenkerachse.
    Habe heute mal alle Gelenke und die Gummis der Federn mit Siliconspray geflutet
    Und!
    Es ist eher noch schlimmer geworden. ;(
    Aber es ist schon mal gut zu wissen das viele hier dieses Problem haben.
    Dann wir die Karre schon nicht auseinanderfallen. :D
  • Moin,
    wir haben so immer die geräusche weg bekommen.
    Komisch... Ich Schmiere etwas und es wird dann lauter... Naja Wunder geschehen... :wacko:
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    Was ist der LWR :?: ?(
    Und wie hast du es weg bekommen?
    Hab den Regler mit etwas WD 40 besprüht. Das erste mal hat nicht lang gehalten. Hab ihn dann nochmals mit WD 40 besprüht und seitdem hab ich keinen alte Sofa Effekt mehr.
