• Geht recht einfach! Radhaus Verkleidung lösen dann das Plastikteil unter der Stoßstange lösen und schon kannst du von unten rein greifen um die Klipse zu lösen ..
    Lg
  • Also ich hab jetzt ca. 2 Std damit verbracht sie abzubekommen
    Ohne Erfolg das ist allen noch so sack
    Werde die stoßstange abbauen :) schlag ich direkt mehrere fliegen mit einer klappe :) aber danke
    Willst du die Glaeser folieren? Falls ja, warum? ?(
    Es gibt doch auch gelb leuchtende Lampen?!
    Und legal wäre diese Lösung sogar auch noch :!:
    Aber klar...mit gelbleuchtenden Lampen hat man noch lange nicht die Optik von gelben Gläsern...
    mfg Robert
  • Frueher tauschte man orange Blinkerglaeser gegen weisse oder schwarze... :D Na ja, wenn das unbedingt sein muss?!
    Ich habe pissgelb leuchtende H3-Lampen in den Nebelscheinwerfern meines Ignis, gekauft bei der schwedischen Kette "Biltema" in Finnland. Dort gab es auch problemlos ebenfalls pissgelbe H1, H7 oder H4. Diese H4 sehen im Ignis auch ziemlich fett aus und sind offenbar komplett gegen den Trend.
    Mach' doch freundlicherweise mal ein Bild von der Ausleuchtung bei Dunkelheit (Weissabgleich manuell, Einstellung "Gluehlampenlicht")!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
