3te Bremsleuchte - LED
  • Moin zusammen
    Ich hab mir letzte Woche eine 3te Bremsleuchte mit LED gekauft bei Concept-s.
    Hier mal der Direktlink (http://www.concept-s.nl/alle-producten/verlichting-achter/p-1/CS6001M--derde-remlicht-zwart-smoke-glas-suzuki-swift-ez-mz-mei-2005-september-2010-met-e-keur-ook-swift-sport.html</a> )
    Nun zu meinem Problem. Ich hab das Teil eingebaut und es funktioniert auch, aber fast ein bisschen zu gut :cursing: . Wenn ich die Zündung einschalte geht die Bremsleuchte auch an (aber nur ganz schwach).
    Wenn ich dann das Abblendlicht einschalte wird es ein wenig heller. Wenn ich dann die Bremse betätige ist es dann so wie es sein soll - schön hell ;).
    Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann ? Mein Kumpel meinte das es wahrscheinlich bei der Originalen Bremsleuchte auch schon so war nur das da die Glühbirnen nicht genug Spannung drauf hatten so das man es überhaupt sieht bzw. das es überhaupt leuchtet.
    Hoffe es kann einer weiterhelfen ;)
  • Hatten wir auch schon überlegt aber die frage ist welchen wert muss der haben ? Ich kenn mich im Elektrik bereich icht wirklich aus also falls sich da wer auskennt bitte um tipps ;)
  • wenn Ich die holländische Sprache richtig übersetze , muss da ein 5 Watt Widerstand vorhanden sein .
    Lg
  • ich hatte das so aufgefasst das der da schon dabei ist bzw integriert ist weil nix weiter in dem karton war. da ich wie gesagt nicht der große elektrik kenner bin. ich hab mir jetzt nen 5 watt wiederstand bestellt mal schauen ob das was wird
    danke für die infos
  • so kurzes update mal an der stelle. der wiedersand wurde bestellt und getestet. keine großartige veränderung es "klimmt" immer nich bei zündung an leich und bei licht an etwas mehr ...
  • Abhilfe: Eine kleine Gluehlampe mit 3 - 5 Watt parallel zum LED-Bremslicht anschliessen. Der Fehler sollte damit behoben sein.
    Ist das Ding denn sehr hell wenn es so vor sich hin glimmt? Falls es wirklich nur ganz minimal schimmern sollte, wuerde ich es ignorieren.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • so danke erstmal für die weiteren ideen aber es muss doch mit dem widerstand drin sein. hatte dem verkäufer nochmal geschrieben und bekam diesen "schaltplan" mit dem es funktionieren soll
    ich hab zwar kein großen plan von dem elektro kram aber ich finde es unlogisch + und - mit dem wiederdand als eine art "H" zu verbinden. mein kumpel meinte auch gleich das ist käse da das ein kurzen in der regel gibt
    kann vllt jemand was dazu sagen der nen plan davon hat ;)
    Einen Kurzen wird es nicht geben.
    Ich persönlich würde den Widerstand trotzdem lieber zwischen + und Leuchte einbauen. Sieht schöner aus und du musst nur ein Kabel durchtrennen.
    Einen Widerstand in Reihe oder parallel zu schalten ist ein signifikanter Unterschied und man kann nicht einfach die andere Methode wählen weil es schöner aussieht oder einfacher ist.
    Einen kurzen gibt es auch nicht. Ein Widerstand ist, wie beispielsweise auch eine Lampe, ein Verbraucher. Wenn du nur nen Draht dazwischen machst hast du nen kurzen, aber so nicht.
    Einfach mal nach Grundlagen von Reihen- und Parallelschaltung googeln und schauen was mit Strom und Spannung passiert, dann versteht man auch warum es so sein muss.
    3 Mal editiert, zuletzt von Rauschkugl (21. August 2015 um 08:32)
  • Lampe ist eine W5W oder? Die hat 5W Nennleistung, ergibt ~0,4 A
    Led kannste rausmessen.
    Die Differenz davon muss über nen Widerstand verbraten werden, hat nichts mit dem in Reihe liegenden Vorwiderstand von LEDs zu tun.
    Bordnetzspannung kennste ja, und deinen Differenzstrom auch, Zack Widerstandswert.
    Dann noch einen nehmen mit ausreichender Nennlast, parallel zur LED, und glücklich werden.
  • @ Wimbowambo es muss doch ncht schön aussehen es muss funktionieren und zwar so das es keine probleme gibt
    @ Rauschkugl und DragX - danke für die hilfe jetzt wo ich das so lese klingt das ganze eigentlich doch recht einleuchtend auch für jemanden der lieber die finger von den kabeln lässt :D ich werde es bei gelegenheit mal von nem kumpel so machen lassen und berichten
