• In meinem alten Smart hatte ich nen Pfeil nach oben bzw. unten als Schaltempfehlung für nen Gangwechsel. Ansonsten war immer der aktuelle Gang angezeigt den man drin hatte. Irgendwann guckt man da aber nicht mehr hin. Außerdem hatte der Smart auch nur ein Mäusekino. Also als Ausschlußkriterium würde ich das nicht sehen. 8)
  • Aber diese olle Schaltanzeige im neuen SSS ist trotzdem Mist . Wer braucht im Sport schon ne Vorgabe , wann man schalten muss . Und dann noch so gross , das diese Nicht zu übersehen ist ....
    Ich würd nen schwarzes Panzertape drüberkleben :D
    Da bin ich ja beruhigt, dass nicht nur ICH das so sehe ;)
    Wie gesagt, wenn ich jetzt im Augenwinkel mitbekomme, dass sich im Display was tut, dann schaue ich dahin, könnte ja was Wichtiges sein. Das würde ich mir dann in Zukunft abgewöhnen müssen, was ich nicht gut fände. Wenn die Zahl wirklich nur so groß wie z.B. die km-Anzeige wäre, dann würde man das nicht aus dem Augenwinkel sehen, sondern nur wenn man es sehen WILL und explizit aufs Display schaut....
  • und noch ne Frage: weiß jemand ob der TüV vielleicht doch auch bei Fahrzeugen VOR 11/2014 verlangt dass die Reifendruckanzeige funktioniert (wenn eine verbaut ist)? Ist ja oft so: Sachen die verbaut sind, müssen funktionieren, auch wenn diese nicht Vorgeschrieben sind (z.B. Nebelscheinwerfer)
    Denn verbaut sind die Sensoren ja wohl schon eine ganze Weile im Swift, oder? Würde mich dann wundern, wenn sich der Prüfer nicht von einer Warnlampe zu einem Mängelbericht hinreißen läßt.
  • Wenn einen schon die Schaltanzeige stört, dann sollte man wohl besser nicht den momentanen Verbrauch anzeigen lassen. Und wahrscheinlich ändert sich der Tageskilometerzähler dann auch zu schnell...
    Gruß Sven[b]
  • Wer sich jetzt einen Neuwagen kauft, muss mit der "Gangvorschlagsanzeige" in Deutschland leben oder auswandern. Genau wie die Reifendruckkontrolle ist die Anzeige (bis auf wenige Ausnahmen) seit 11/2014 bei jedem neu zugelassenen Fahrzeug Pflicht.
    Im Grunde muss nur ein Suzuki Insider hier sagen ab welcher Produktionswoche die Reifendruckanzeige verbaut wurde.
    Ich kenne Swift, welche im Sommer 2014 gebaut wurden und noch ohne die Anzeige waren.
    Und zu deiner Frage:
    Sind die Sensoren verbaut, sind diese zu aktivieren/verwenden oder es ist ein Mangel.
    Grüße
    _____________________________________________________
    Swift NZ Boost Blue Pearl Metallic 1,3l DDiS 75 PS
  • Meine persönliche Meinung ist , das man nur nen kleinen Pfeil als Schaltempfehlung hätte nehmen können . So gross wie die Zahl ist , hat Suzuki etwas übertrieben . Und Mich persönlich hat sie beim Leihwagen letztens auch gestört , weil man automatisch hinguckt bei der Grösse .
    Mal schauen , was für'n unsinniges Zeug noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt . :sleeping:
  • Da bin ich auch gespannt was sich die noch alles einfallen lassen... Und ich bin froh das meiner keines von beiden hat. ^^
    Grüße, Flo :)
    :P
  • Ich würd nen schwarzes Panzertape drüberkleben :D
    Mal ganz ohne Quatsch: hab die Instrumententafel grad nicht mehr im Kopf, aber würde das gehen? Bei vielen ist ja so eine schräge oder halbrunde Plexiglasscheibe davor, aber wenn man bis direkt vor die Anzeige kommt, wäre das eine Option für mich 8)
    PS: hmm, sieht auch nach einer halbrunden Scheibe aus: http://passiondriving.de/2012/08/29/kle…rt-fahrbericht/
  • Mal schauen , was für'n unsinniges Zeug noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt . :sleeping:
    Und Schuld dran ist die Regierung, welche sich mal wieder von irgendwelchen Lobbyisten einlullen lässt. :thumbdown:
    Ich bin mir sicher das dieses Start-Stopp-Gedöns jetzt dann auch mal Pflicht wird. :(
    Wirklich unfassbar was in letzter Zeit beim KFZ alles an unsinnigem Zeug zwangsweise einzug gehalten hat.
    PS: hmm, sieht auch nach einer halbrunden Scheibe aus: http://passiondriving.de/2012/08/29/klei…rt-fahrbericht/
    Außen an der Scheibe ist es schwierig, die ist 1. schräg und 2. schon ein paar cm von der Anzeige weg. Wenn du also von nem anderen Winkel draufblickst siehst du sie wieder. Abgesehen davon wäre mir diese Lösung zu sehr pfusch.
  • Besten Dank für das Bild!
    Autohausbesitzer? Weit ist das Auto ja noch nicht gekommen... ;)
    Nein, kein Autohausbesitzer, aber das Bild entstand direkt vor'm Autohaus, als ich den SSS abholte. ;)
    es ist die Summe der kleinen Dinge. Bist Du schon so einen Swift mit dieser Anzeige gefahren? NEIN, ok... Die drei Leute im dem Thread, die so einen gefahren sind, sagen es nervt...
    Kaufentscheidend war das für mich mit Sicherheit nicht. Da finde ich das Zwangs-RDKS wesentlich schlimmer.
    Nervt die Schaltpunktanzeige? Anfangs ja. Inzwischen – nach ca. sechs Wochen und 2.500 km – nicht mehr wirklich.
  • Ja da wird noch einiges Widerliches auf uns zu kommen bzw. ist schon da. So was wie ecall, dieses neue Kältemittel, Autobahnmaut, am besten mit BlackBox, Datenspeicherung aller Art, wo man rumgefahren ist, den Motor zu hoch gedreht hat oder zu schnell war, und natürlich autonomes Fahren. In Zukunft werden dann freies Fahren und natürlich Foren dieser Art ausnahmslos verboten. ;(
  • diese schaltanzeige hat meiner zum glück nicht. das müsste ich ausbauen. meiner ist wohl schon etwas älter. bei meinem modell ist das anders gelöst. da macht der motor so n "didididi" geräusch wenn man schalten muss. find ich viel praktischer.
    alleine schon dass bei der fernbedienung nur die fahrertür öffnet ist n no-go. aber dafür hat n forumsmitglied hier ne lösung gefunden.
