Swift Sport NZ Felgen
  • Auf den originalen ist das aber das höchste was du fahren darfst/könntest... Aber nur in der Verbindung mit der Eintragung
  • Laber doch keinen Schmarrn!
    Von Suzuki erhältst du keine Freigabe für eine andere Reifengröße als 195/45 auf den originalen Swift Sport Felgen. Eine Eintragung einer anderen Reifengröße auf den Felgen ist zwar möglich, aber nicht haltbar.
    Gruß Sven[b]
  • Ah ok. Aber wenn der TÜV es einträgt, weis ja nicht nach welchen Kriterien das möglich ist,
    müsste es doch zulässig und legal sein.
    Der eine cm mehr breite dürfte doch net so ein Problem sein.
    Wie läuft das dann ab,
    Ich fahr zum TÜV mit 205 er Reifen auf der Felge, und sage eintragen bitte.
    Und der Prüfer wird ja net die Freigabe der Größe für die Felge wollen, sonst
    würde ich ja net zum eintragen gehen.
    Was müss dem die Felge erfüllen das man einen andere Größe eingetragen bekommt.?
    Kenn mich da absolut net aus, aber habe mir auch schon Gedanken gemacht über 205 er .
  • Kommt glaub je nach dem TÜV drauf an oder ? Den einen interessierts null und der andere macht einen Riesen Stress drum oder ?
    Gesendet von meinem HTC One_M8
    Das Problem wird sein, dass es keine allgemeine ABE gibt sondern der Hersteller die Hand drauf hat. Die Felgen wurden mit 195er Reifen am Swift typisiert und steht so in der BE des Autos die beim KBA hinterlegt ist. Da Suzuki 205er nicht hat prüfen lassen auf den Felgen, nehme ich mal an, gibt es dafür auch keine Freigabe vom Hersteller.
    Was der Prüfer daraus macht ist seine Sache. Er selbst haftet dafür mit seiner Unterschrift. Einigen ist das egal, andere wollen ihren Job gern behalten.
    Die Felgen sind ja im Prinzip bei der Reifenaufnahme gleich aufgebaut, so dass erstmal nichts gegen andere Reifengrößen auf der Felge spricht. Auch gibt es Tabellen, welche Reifengrößen auf welchen Felgenbreiten ohne Probleme aufgezogen werden können und alles was darüber hinaus oder darunter liegt, da wird eine Freigabe des Reifenherstellers benötigt.
    Suzuki hat die 195er da nur geprüft, weil sie das Auto damit ausgeliefert haben. Warum sollten sie dann noch andere Reifengrößen prüfen und freigeben, was ja nur wieder Zusatzkosten verursacht hätte. D.h. aber wie gesagt nicht, das auf die Felgen keine 205er drauf dürfen. Es muss halt zusätzliche geprüft werden, ob es durch die breiteren Reifen nicht irgendwo schleift!
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Das ich das jetzt richtig verstanden habe.
    Ich könnte die 205 er raufziehen, zum TÜV fahren und versuchen es eintragen zu lassen.
    Wie groß stehen die Chancen das das auch klappt? So ca.
    Da ja nix tiefer oder so ist, müsste das doch bei nem cm mehr kein Problem darstellen.
    Wenn das eingetragen wird, ist es legal?
    Das könntest Du so machen. Du könntest aber auch erst zum TÜV fahren und dort bei einem Prüfer nachfragen. Das erspart Dir zumindest den Aufwand mit Reifen umziehen etc. Auf blossen Verdacht aufziehen und hinfahren erscheint in meinen Augen weitestgehend sinnbefreit. Hilfreich vielleicht die ABE einer Felge in den gleichen Abmessungen und in der aufgeführt wird, das Deine gewünschte Kombination auf Deinem Fahrzeug zulässig ist. Versuch macht kluch und wir freuen uns auf Deine Rückmeldung, damit gegebenenfalls andere hiervon profitieren können....
    Was amtlich durch Prüfung eingetragen wurde ist immer legal. Kommt aber auch ein wenig drauf an was Du so eintragen lässt. Einen eingetragenen Big-Block mit 250 PS samt dazu ausgeführten, erforderlichen Änderungen am Fahrzeug sollte man vielleicht auch seiner Versicherung melden.
    Wie gesagt, fahr zum TÜV-Onkel und trage Dein Anliegen freundlich vor. Mir wurde so immer eine Auskunft erteilt und wie die anderen bereits schrieben liegt es auch im Ermessen des Prüfers. Eine (anständige) Tieferlegung an meinem Ascona B wurde bei TÜV A abgelehnt weil dem Prüfer das nicht koscher war, trotz ABE. Der Prüfer bei TÜV B hat als erste Tätigkeit eine Auspuffschelle gelöst und verdreht, damit ich überhaupt über die Grube fahren konnte ohne mit der Schelle hängenzubleiben. Dann wollte musste er eine Bremsprüfung auf dem Gelände fahren, weil ich auf dem Prüfstand auch aufgesessen bin und nicht geprüft werden konnte.
    Auch aus der Marzipanstadt
  • Das könntest Du so machen. Du könntest aber auch erst zum TÜV fahren und dort bei einem Prüfer nachfragen.
    Genauso und nicht anders macht man es.
    Mir hat auf Anfrage per Mail der TÜV sogar mit Vergleichstabellen mitgeteilt, dass ein breitere Bereifung ohne Probleme eintragbar ist.
  • Hallo liebe Swift Sport Gemeinde,
    ich habe letzte Woche für meinen Suzuki Swift Sport NZ folgende Einzelabnahme beim TÜV nach §21 bekommen:
    Alufelge 7,5 x 18 H2 ET45 mit Bereifung in 215/35 R18 Sommerreifen.
    Zusätzlich habe ich Fahrwerkfedern mit eingetragen lassen.
    Des Weiteren wurden auf original Alufelge - Winterreifen in 205/45 ZR17 abgenommen und eingetragen.
    Ich würde eine Kopie dieser Eintragung, gegen einen Unkostenbeitrag versenden.
    Diese Kopie könnt ihr bei eurem TÜV´ler vorlegen und müsstet Damit problemlos eine Abnahme bekommen!
    Weitere Vergleichsgutachten für eine Alufelge 7,5 x 18 mit verschiedenen ET besitze ich ebenfalls.
    Auch eine Reifenfreigabe von Dunlop und Hankook bzgl. Winterräder in Größe 205/45 R17 liegt mir vor.
    Bei Fragen einfach melden. (tom79@online.de)
    Gruß, Stefan :thumbup:
