Ich verzweifel langsam... meine Batterie ist ständig leer, was könnte das sein? habe sogar das kabel von der Edstufe abgeklemmt...
Nun Lade ich sie gerade auf! Hoffe danach klappts wieder!
Wenn nicht! was könnten die Ursachen sein?
mfg sHoRtY
mfg sHoRtY
hi.
mögliche ursachen könnten sein:
alte batterie oder zu wenig destil. wasser drin.
so denke ich das mir ;D
gruß
Fließt denn Strom wenn die Zündng aus ist (einfach mal mit ´nem Phasenprüfer checken!) Wenn kein Strom fließt dann ist die Batterie wahrscheinlich hin, Zellenschluss o. ä.!
Grußsz, @rne
"Die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst!"
Hi SHortY,
nicht zu vergessen, dass es auch an der Lima (Lichtmaschine) oder am Lima-Regler liegen kann.
Im Stand im Leerlauf einfach mal Spannung messen an den Battierklemmen. Müsste unter normalen Bedingungen ca 14,2 bis maximal 14,8 Volt liefern. Recht viel niedriger darfs aber nicht sein.
Liebe Grüße,
Christian
[center]Bodenfreiheit statt Spoiler!:teufel: [center]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/samuraigti/web_02.gif]
wenn doch genug dest. wasser in der bakterie ist und der bleiakkumulator noch nicht so alt ist, würde ich mal auf heimliche verbraucher kontrollieren.
d.h. ruhestromprüfung:
ein ampermeter mit einem messbereich bis 10A in reihe beim minuspol der batterie angeschlossen. beim klein wagen sollte es eigentlich nicht über 30-40 mA sein.
wenn es mehr sind sicherungen nach und nach ziehen. zwischen durch immer wieder kontrolieren. alle sicherungen probiert keine wirkliche besserung, dann lima abschliessen.
so sollte der fehler (wenn einer da ist )eigentlich schnell zu finden sein.
gruß
falcon
Ehrenmitglied der grau Pappen Inhaber
wenn wir ein problem mit sowas haben gibt zu 99% nur 2 möblichkeiten.
1. batterie selbst defekt, was schon nach einmaligem tiefentladen sein kann.
2. oft ist auch der "radio-strang" schuld ( sicherung DOME=10A), da hängen alle nicht lebeswichtigen sachen dran, zb.Radio.
wobei letzteres öfter mal defekt ist und zuviel strom verbraucht. auch eine defekte uhr hatten wir schon öffter.
grüße aus bayern, [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/winken2.gif]gabor (redfire)
Check mal deine Kabel,ob du vielleicht irgendwo einen Kurzschluss hast!:dance1:
Techno ist alles was ich habe!
