Ich dachte der Swift Sport hat nur vorne Airbags, kann mir wer verraten was dann das Airbagmodul da im Kofferraum soll?
Timo
PS: oder ist das einfach der Gurtstraffer?
Timo
Wo genau im Kofferraum meinst du? Ich habe in meinem Sport da noch nix gefunden was mit einem Airbag zu tun hat
längs die C-Säule hoch
Gurtstraffer ist nicht länglich und hängt am Gut dran...
Ich hab ja schon einen komplett auseinandergebaut, aber ich weiß grad echt nicht was du da gefunden hast...
ich mache mal schnell nen bild
das da..
[Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/1i09jb.jpg]
Wenn du das meinst was ich das rot eingekreist habe, das is die "Zündung" für den Vorhang-Airbag der an der Dachlinie entlang läuft ![]()
Genau das meinte ich, danke! ![]()
hatte eigl nicht vor die Verkleidung da jetzt wieder dranzumachen ![]()
Hat der vllt. Seitenairbags? gibt es sowas überhaupt beim Swift!?
Ein Sensor für das Airbagsystem könnte das nicht sein oder?
Gurtstraffer für hinten ? da oben müsste doch auch der Gurt sitzen oder nicht.
Hab ich doch schon beantwortet ![]()
Da werde ich hier einfach so angeschrien, also sowas ![]()
Ja dann ist der also für den Seitenairbag ![]()
das ist die "patrone" die für den knall beim aufgehen des airbags sorgt....der eigentlich luftsack verläuft dann seitlich am dach entlang bis zur a-säule und schützt die rübe im falle eines crash's
ups aufmerksamer lesen hilft...nix für ungut
Doc-Parasite
Nö nicht für den Seitenairbag, der befindet sich wiederrum im sitz. ![]()
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Könnte aber auch ne Patrone zum wegsprengen des Daches bei orginal verbautem Schleudersitz sein.
Ich seh nur gerade, dass es ganz schön besch......eiden wird, wenn ich mein Fahrwerk wechseln will bzw nachher einstellen.... ![]()
Wieso? WEchseln geht doch. Hab ich auch selber in der Einfahrt gemacht ohne Bühne...
Und man kommt auch an ales dran
Ach das Wechseln soll nicht mal der Hit sein, aber da muss ich mir was einfallen lassen, wegen der Dämpferverstellung. Dafür will ich nicht immer den Kofferraum zerlegen. Aber ist ja alles zum Glück nur mit Clips fest gemacht, da geht's noch. Könnte schlimmer sein ![]()
zim einstellen einfach die seiten teile hinten, dieses Filz Zeug, ablassen und wenns abstimmen erfolgreich is, einfach wieder dranbauen ![]()
Zum Verstellen gibt es doch speziell für diese Fälle die "Verlängerung"... diese wird durch die Verkleidung nach außen geführt.
[Blockierte Grafik: http://racingshop-germany.com/bilder/produkte/gross/K-Sport-flexibles-Einstellraedchen-zur-Haerteverstellung-25cm_b2.jpg]
Beste Grüße,
Fabian
Stimmt, wäre eine Option ![]()
