Hallo liebe Gemeinde. Folgendes Problem, seit ein paar Tagen macht mein SSS komische Geräusche an der Hinterachse, sie werden immer häufiger.. Es trat erst mit dem Einbau den Bilstein auf. Liegt es auch an jenem oder wo könnte das Problem stecken? Danke für die Hilfe!! ![]()
Knartz/Quietschgeräuch an der Hinterachse
Ich hab seit dem Einbau des KW V1 auch Geräusche von der Hinterachse, allerdings eher ein Poltern und das auch nur im kalten Zustand, warm macht es dann keinen Mucks mehr...
Nein, bei mir bleibt das Geräusch.. egal ob kalt oder warm..
Niemand mit einem ähnlichen Problem?
Beschreib das Geräusch bitte etwas näher!
Wann gibt es das Geräusch? In Kurven? Gradeaus auf Schlaglöchern oder auf Bodenwellen? Macht die Außentemperatur einen Unterschied?
Einfach alles, was dir einfällt. Das Knarzen selbst könnten die Federn sein. Diese kann man meiner Erfahrung nach einfach an den Federtellern fetten. Ist aber dann auch wieder nur gepfusche
Ist echt schwierig zu beschreiben.. ist wie bereits geschrieben ein Mix aus Knarz und Quietschgeräuschen. Das Auftreten ist willkürlich, es ist nicht unbedingt bei Schlaglöchern oder 'Speedbumps', vorallem tritt es auf wenn ich auf unebener Strasse fahre, damit meine ich nicht Offroad sondern einfach eine wellige Strasse mit nicht dem besten Belag.. Ist echt nervig und die Werkstatt die mir das Fahrwerk verbaut hat, hat bis jetzt auch noch nicht gefunden. Manche sagen es könnte auch die Handbremse sein, bzw. der Seilzug?!
Mfg Pit
Klingt sehr stark danach, das die Windungen der Federn aufeinander knallen/reiben
also müsste die Feder einmal raus? Oder brauch ich eine neue? =/
Wenn es nur leise ist, könnte es durchaus auch das Handbremsseil sein.
Die Handbremse ist ja am hinteren Rad fix befestigt und nicht "beweglich". Wenn jetzt aber dort gezogen und gedrückt wird, gleitet das Seil durch seine Führungen am Fahrzeugunterboden und im Cockpit.
Das ist dann auch ein knarrzen aber nur sehr leise.
Hmmm.. mal schauen, werde nächste Woche wohl in die Werkstatt fahren...
Danke für eure Hilfe!! -
Wars das Handbremsseil? Hab nämlich auch nen Quietschgeräusch an der Hinterachse rechts, das bei Kurvenfahrt auftritt.
Würde mich auch noch interessieren aber ich glaube da wird keiner mehr nach 11 Jahren antworten
Bei mir quietscht es auch immer beim ein und aussteigen oder wenn ich hinten Reifen wechsel.
Ich hatte das mit zwei unterschiedlichen Fahrwerken also weiß ich nicht, ob es zwingend von der Feder kommen muss.
Bei meinem Sport kamen die Geräusche an der Hinterachse von den Gummis der oberen Stoßdämpferlagerung. Diese habe ich mit einem Spezialfett TUNAP 121 micrologic® PREMIUM Haftsynthese 300ml : Amazon.de: Auto & Motorrad eingefettet. Danach war Ruhe.
Also vielen Dank für diesen Tipp!Ich habe das Fett verwendet und nun ist die Hinterachse ruhig!Wir sind schon verrückt geworden was das sein kann,zumal alles schon neu war an der Hinterachse.Super
