Power kabel mit 80 mm2 gut ?
  • Ganz ehrlich...so ein dickes Kabel wirst du sehr wahrscheinlich nicht benötigen, beim Kabelquerschnitt wird sehr oft übertrieben. Ich bin Elektroniker und mein Subwoofer hat nur eine 16qmm Zuleitung. Bei mir reicht diese allerdings, aber ich weiß ja nicht was du verbauen willst
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
    Einmal editiert, zuletzt von CanyonStrive (18. April 2013 um 17:29)
  • also ich habe 35 mm² verbaut...reicht eindeutig!
    bei der Größe wirst du denke ich das Kabel unter dem Auto verlegen müssen da es nicht all zu biegsam ist und kaum wo durch passt!
    Was willst du denn verbauen??
  • 80qmm² was willst du damit befeueren? Baust du dir eine 10.000W Anlage ins Auto oder was hast du genau vor?
    Hier mal ein 75qmm² Kabel http://www.ebay.de/itm/Powerkabel-Stromkabel-Sicherung-75mm-Endstufe-Verstarker-Zealum-silber-Carhifi-/290896482941?pt=Kabel_Stecker&hash=item43bac8127d#ht_500wt_1288
    Also man kann es im Kabelkanal unter der Tür bestimmt nach hinten führen, nur wäre mal interessant zu wissen was du verbauen willst, weil das Kabel ist ja nicht das einzige was passen muss! ;) Batterie, Sicherung... ja bis hin zur Lichtmaschine.
  • Bei dem Kabel und einer mega krassen Anlage würde es sich auch bestimmt schon lohnen eine Zusatz-Batterie in den Kofferraum zu verbauen! Allerdings muss diese ja auch mit der Li-Ma verbunden werden. Aber durch die original Kabeldurchführungen kommst du mit dem Dicken Kabel bestimmt net
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    Also eine andere Lösung zur Zusatz-Batterie wäre auch noch ein Kondensator, habe ich verbaut und es ist für mich die ideale Lösung. =)
    Aber bei dem Kabel durch die Motorraumdurchführung könnte es wirklich eng werden.
  • danke leute für die antworten ich habe ein 10000 watt unterton suboffer aus der usa mit gebracht und den lass ich mit deinem 5.1 verstärker laufen der 6000 watt nochmahl hatt dan noch 4 hochtöner auch spulen mit je 340 watt und dan noch mitteltöner mit brücke die zusamen 600watt haben also alles laut :D
  • Ich hoffe nur dass du dann alle Anschlagpunkte im gesammten Auto mit Gummi oder Schaumstoff unterfütterst. Ich mag die Leute nicht wo man die Kofferraumklappe aus 100m klappern hört aber nur keine Musik erkennen kann
  • Da würde ich mich persönlich mal über ein paar Bilder freuen und hoffen dass das dann nicht so ein Kabelsalat wird wie auf dem Bild von deiner alten Anlage wovon du noch Bilder drin hast. :D
  • Hier ein link wo man den Kabelquerschnitt ganz einfach selber ausrechnen kann.
    Hatte mir bei meinem Umbau sehr geholfen !!!
    http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/dkabelquerschnitt.htm
    Aber jetzt mal ohne scheiss - wo willst das Equipment von Dir unterbringen ??? Ich habe im Winter 2 Endstufen mit nem 12" Subwoofer verbaut und das ist schon so eng das kein Feuerzeug mehr dazwiswchen passt....
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/ftgallery/10164/210/xl_b629899620a3d663f52a38e80ba29b24.jpg]
    Und immer daran denken .... Der Bass muss ficken !!!! :D :D :D :D
  • Also ich habe jetzt noch mal geschaut - ich habe 2 Hifonics Verstärker mit "echten" 1100 Watt Sinus und einem 35mmq Kabel und muss sagen es ist trotz 2 Kondensatoren grenzwertig mit dem flackern des Lichtes.
    Wenn Du wirklich so eine dicke Anlage verbaust dann auf jeden Fall 2. Batterie hinten alles andere kannst vergessen. Eine größere Batterie vorne ist auch nix die passen nicht in die Halterung dann musst die Halterung vorne auch wieder komplett umbauen....
  • genau das mit der halterun macht mir auch zu schaffen aber die zusätzliche lichtmaschiene und eine große gel batterie im kofferraum wirt den 1 farad und den 10 farad kompensator unterstützen und dan alles auch richtig versorgen hoffentlich. :thumbup:
  • Bei den Leistungen sollteste dir eher um ein ganzes Magazin aus Batterien ausm DB-Drag -Bereich kümmern und wenn der Sub 10000W hat und der Verstärker nur 6000W, vergiss den Verstärker. Der jagt den Bass schneller übern Jordan als dir lieb ist, stichwort Clipping.
    Was haste den für Brocken, Hersteller, Typ etc, rein interessehalber...
    mfg. Flo
