Ölverlust an der Kardanwelle (Wagon R+, 1,3 Liter, 75 PS, 4WD)
    ich habe heute leider festgestellt das mein Wagen (Wagon R+, 1,3 Liter, 75 PS, 4WD) Öl verliert. Und zwar an der Stelle wo die Kardanwelle (hoffentlich der richtige Name für das Teil)
    aus dem Getriebe (vorne) austritt. (mit Kardanwelle meine ich die Antriebswelle die die Kraft zu den hinteren Rädern weiterleitet)
    Leider habe ich jetzt kein Photo aber vielleicht reicht die Beschreibung schon.
    Das Öl muss wie es aussieht, direkt an der Übergangsstelle zur Welle austreten. Dieser Bereich der Welle ist ölig. Drum herum ist die Karosserie ölig, als ob das Öl an der Welle raussickern würde und dann durch die Zentrifugalkraft der rotierenden Welle gegen die Karosserie geschleudert würde.
    Risse im Getriebegehäuse sehe ich nicht. Auch ist der Ölaustritt nur an der Übergangsstelle zwischen Getriebe und Kardanwelle. Von daher würde ich blind vermuten das da ein Simmering undicht ist.
    Leider ist meine einzige Reparaturanleitung zum Wagon R+ die "Jetzt helfe ich mir selbst" und da steht nichts dazu drin.
    Ist es möglich dies selber zu reparieren? Wenn keine Spezialwerkzeuge nötig sind würde ich mir die Reparatur auch selber zutrauen.
    Und was für Teile bräuchte ich wohl für die Reparatur?
    Hat jemand eine entsprechende Anleitung, oder Erfahrungen damit?
    Wenn möglich würde ich mir aus finanziellen Gründen gerne den Weg zur Werkstatt sparen.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Arnd (13. April 2013 um 23:10)
  • Das gleiche Problem habe ich jetzt auch bei meinem Floh. Hast Du das reparieren können? Was war beschädigt?
    Allerdings ist es noch nicht so schlimm. Habe gestern das ganze gesäubert und werde heute nach der Arbeit nochmal nachsehen. Habe vorsichtshalber mal nen Termin für Samstag bei meiner Werkstatt ausgemacht.
    Hoffe ist nur der Simmerring.
    Suzuki Ignis Comfort AllGrip
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer50 (17. April 2015 um 05:22)
  • Lasst das unbedingt zeitnah reparieren! Am Getriebeoel haengt das Leben des gesamten Getriebes. Suzuki hat mit den Getrieben von Baleno, Wagon R+ und Ignis haeufiger Probleme gehabt und hier im Forum schrieben viele von Getriebeschaeden. Das zieht sich bis in die recht modernen Swift-Generationen hinein.
    Fuer die frontgetriebenen Versionen des Wagon bekommt man gebraucht recht problemlos ein Austauschgetriebe, weiss dann nur eben nichts ueber dessen Zustand. Die 4WD-Kisten waren insgesamt seltener, was die Chance auf das Aufspueren eines gebrauchten Getriebes deutlich verkleinert. Ihr solltet daher die Reparatur nicht lange aufschieben!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Ja habe morgen einen Termin bei der Werkstatt. Wenn die den Fehler finden sollen die das dann gleich machen.
    Habe jetzt ca 6500 Km seit Kauf runter und hatte noch kein Problem. Will meinen Wagon noch recht lange fahren.
    Werde morgen mal Berichten was Sache ist.
  • So war jetzt bei meiner Werkstatt. Ist wirklich nur der Simmering. Dachte ok kriegt man selber hin. Kollege hat Hebebühne. Sagte auch kein Problem.
    Mußte den Simmering bei einem Suzuki-Händler bestellen.
    Nun meine Frage: Dieser sagte mir das das mit dem Simmering auswechseln problematisch ist da die gesamte Hinterachse danach neu vermessen bzw. eingestellt werden muß. Kann das sein?
  • Vermessen werden muss eigentlich nur, wenn an Achs-, Fahrwerks- oder Lenkungsteilen gearbeitet wurde. Die Kardanwelle sollte sich entfernen lassen, ohne irgendwas an den genannten Teilen zu machen.
    Rechne bitte einen Getriebeoelwechsel mit ein!
  • Da bin ich beruhigt. Warte noch auf den Simmering, dann wird er eingebaut.
    Ach ja habe da noch eine Frage. Gibt Reparaturanleitungen in der Bucht . Wagon R mit der Bezeichnung RB413. Da bin ich Laie . Was für eine Bezeichnung ist das?
