Hey Leute mit ist gerade aufgefallen das mein Auto ziemlich viel Kühlwasser schluckt
hab jetzt 13.000km drauf muss bald eh zur Inspektion aber wollte trotzdem mal Nachfragen ob das normal ist bzw ob es bei euch auch so ist kuhlwasserstand ein wenig über LOW ! Nicht das der undicht ist oder so hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
Kühlwasser ^^
Wenn das Kühlwasser wirklich ständig weniger wird, dann ist im besten Fall was undicht, und im schlimmsten Fall die ZKD hinüber. Das wäre aber bei 13.000km sehr sehr unwahrscheinlich.
Bist du sicher das er Kühlwasser verbraucht und das da nicht schon immer so wenig drin ist. So lang der Stand nicht unter Low geht ist es kein Problem. Schwankungen zwischen warmem und kaltem Zustand sind auch normal.
Bei meinem siehts etwa so aus:Kalt ==> etwas über der Mitte zwischen Unter- und Obergrenze (knapp bei 3/4).
Warm ==> ca. 1cm unter der Obergrenze.Der Stand ist bei mir schon von Anfang an genau so, meiner verbraucht also kein Kühlwasser, zumindest nicht im messbaren Bereich.
Ob die Leute es wahr haben wollen oder nicht, Autos verbrauchen Öl und es ist normal. Jeh mehr desto schlechter aber es ist normal.
Kühlwasser dürften Autos allerdings nicht verbrauchen! Falls sie es doch tun ist (wie beschrieben) im schlimmsten Fall die Zylinderkopfdichtung im Eimer und das ist grade bei so extrem neuen Autos gar nicht mal so unwarscheinlich. Schließlich sind alle Teile noch nicht aufeinander eingearbeitet usw. Deswegen kann sich z.b. die Zylinderkopfdichtung langsam etwas anpassen.
Danke für die schnellen Antworten !! Naja ist ja Garantie drauf aber werde Montag direkt mal zum Händler fahren wie sieht's denn aus mit nachfüllen ?! Ich mein ist ja ne fertig Mischung drin deswegen will ich da garnicht groß dran rumfummeln weiß nicht wie es aussieht nen klein bisschen Wasser nachzukippen
Normal soll da Kühlerfrostschutz mit rein, aber Notfalls (bevor du unter Low fährst) kannst auch Wasser reinkippen solang es nicht zu kalt wird. Also momentan (Winter) würd ich aufpassen wegen der Temperatur.
Wird es denn wirklich weniger oder ist der Stand generell nur niedrig? -
... hatte das bei dem Swift meiner Schwester auch als er Neu war.
Das ganze System ist ja beim Einbau gefüllt worden und somit war dort auch vorher Luft drin. Somit ist es gut möglich, dass bei Auslieferung noch ein wenig Luft im Kühlsystem war, da das Fahrzeug ja nicht viel gelaufen ist. Durch das laufen der Wasserpumpe, wird die Luft aus dem System gedrückt und entweicht aus der Entlüftung im Ausgleichbehälter und holt sich gleichzeitig von dort neue Kühlflüssigkeit. Somit ist das fehlen dieser zu erklären.
Als ich bei dem Swift meiner Schwester den Ausgleichbehälter wieder auf max. gefüllt habe, war auch Ruhe und er hat sich kein Kühlwasser mehr geholt. Das die Kopfdichtung kaputt ist kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es aufüllen oder machen lassen und das ganze beobachten.Gruss 92er-GTI
Naja vor gut 5.000 km war's noch alles normal im mittleren Bereich
gerade geguckt ein wenig über Low und natürlich ist jetzt Wochenende und es lässt mir keine Ruhe
Ok, da es also tatsächlich wenige wird würde ich (da du ja noch Garantie hast) auch zum Händler fahren. Da soll der sich drum kümmern. Nachfüllen würd ich dann noch nicht,das soll auch er machen. immerhin bist du ja noch über Low. Vielleicht ist wirklich nichts undicht und es ist so wie 92er-GTI geschrieben hat.
Ich kann nur von meinem sagen, da ist seit dem 1.Tag keinerlei Veränderung da. -
Dann werde ich das machen
danke euch und noch ein erholsames Wochenende -
Es ist schon so, wie "92er-GTI" schreibt. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass nahezu alle Swifts/SX4/Alto usw. bis zur ersten Inspektion etwas Wasser aus dem Ausgleichbehälter ziehen. Außerdem geht auch aus technischen Gründen anfangs immer etwas Flüssigkeit über die Wellenabdichtung der Wasserpumpe verloren. Zusätzlich verdunstet auch etwas, da der Behälter nicht hermetisch nach Außen abgedichtet ist. Zu dem eigentlichen Kühlsystem besteht aber nur indirekt Verbindung über ein Druckventil und es müssen bestimmte Betriebszustände eintreten, damit Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter ins Kühlsystem fließt. Wenn allerdings Wasser nachgefüllt wird, dann lt. Suzuki nur destilliertes Wasser verwenden. Kann auch das Sammelwasser aus einem Kondenswäschetrockner sein, da dies auch kaum Kalk enthält.
War bei mir bei der 15000er Inspektion auch bemängelt worden. Nach gründlicher Untersuchung auf Undichtigkeiten - ohne Ergebnis - wurde nachgefüllt. Ich soll es mal beobachten. Ich denke auch es ist produktionsbedingt.
Ich habe heute mal meinen Frostschutz nachgemessen. Liegt anscheinend bei rund minus 27 Grad ab Werk. Auch mein Kühlwasserstand ist nach 9Tsd km etwas gesunken.
kann Ich nur bestätigen . Die letzten beiden meiner Swift´s hatten beim abholen auch knapp bei Low gestanden . Ich habe dann beim fahren die Heizung auf ganz warm gestellt , damit sich das System schön entlüftet und sich das Wasser verteilt . Am nächsten Tag auf Max. aufgefüllt und Ruhe ist .
Lg
