Servus,
gestern, unmittelbar nach dem Tanken ging beim SX4 die Abgaskontrollleuchte an. Ich kenne das Symbol nur als Motorkontrollleuchte, aber das Suzuki- Bordbuch hat mich eines besseren Belehrt. Ich war dann heute morgen noch schnell beim "Freundlichen" und der hat den Fehler ausgelesen und dann festgestellt, dass der Fehler vom AGR- Ventil kommt. Weiter sagte der Meister, dass es unproblematisch ist mit dem Fehler zu fahren und ich solange das AGR- Ventil nicht richtig arbeitet, lediglich etwas mehr Abgase produziere (was mir und meinem Diesel-Schnuffi eigentlich egal ist).
Nun habe ich aus den Tiefen des Internets in Erfahrung bringen können, dass es vor dem Austausch sinnvoll ist, das AGR- Ventil zu reinigen.
Nun meine Fragen:
1. Wo befindet sich das AGR- Ventil?
2. Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich (reinigen) gemacht?
3. Ist der Fehler dauerhaft im Steuergerät hinterlegt bzw. bringt das Reinigen etwas, damit mir die blöde Lampe ausgeht oder nach dem Reinigen zum freundlichen und Fehler löschen/auslesen lassen?!
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Greetz Bommel
P.s.: und ein Frohes Fest ![]()
