Klebefolie entfernen
  • Hallo alle zusammen,
    ich bin z.Z. auf der Suche nach einem Swift Sport.
    Viele der kleinen Rennsemmeln sind mit Racingstreifen und dem großen Suzuki-Logo in der Heckpartie beklebt, welche ich persönlich ... eher abstoßend finde. :D
    Hier ein Bsp.:
    http://suchen.mobile.de/auto-inserat/suzuki-swift-1-6-sport-niederkr%C3%BCchten/164023550.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=23600&makeModelVariant1.modelId=19&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=86&minPowerAsArray=KW&minFirstRegistrationDate=2007-01-01&maxPrice=8001&negativeFeatures=EXPORT&maxMileage=80000
    Bisher sind diese Fahrzeuge sofort aus meiner engeren Auswahl geflogen. Da aber aufgrund meines begrenzten Budgets die Auswahl eher begrenzt ausfällt, stellt sich mir jetzt die Frage ob es aufwendig ist diese "Kriegsbemalung" zu entfernen.
    Hat das schon mal jemand gemacht oder weiß wie es funktioniert? Sind es überhaupt nur Aufkleber oder ist es gar lackiert?
    Ich hoffe hier wird mir geholfen. :)
    Angenehmes Restwochenende an alle.
    Beste Grüße,
    boXon
  • Das entfernen der Kriegsbemalung ist einfach aber dauert natürlich etwas ;)
    Zudem solltest du die Folie vorsichtig abziehen damit du nicht im schlimmsten Fall den Lack runterziehst.
    Wenn du dir ein beklebtes Auto holst, dann kann es sein, je nachdem wie lange die Beklebung auf dem Auto ist und wie lange dieser schon UV Strahlen ausgesetzt ist, dass du dort wo die Beklebung war, einen Schatten hast. D.h. der Lack ist unter den Stickern dunkler als der Rest des Autos
    Gesendet von meinem HTC Desire HD mit Tapatalk 2
  • Du entfernst alles mit einem Heißluftföhn. Dabei erwärmst du die Folie nur wenn sie sich schwer ablösen lässt.
    Die Klebereste gehen schonend mit Bremsenreiniger ab.
    Danach musst du den Lack komplett mit einer Maschine polieren.
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Also wäre es im Prinzip keine große Sache diese Folien zu entfernen. Wenn, dann würde ich es bestimmt sogar von einem befreundeten Lackierer machen lassen, der das Fahrzeug dann auch polieren könnte.
    Aber der Einwand mit dem Farbunterschied gibt mir zu denken. Bei einem Swift BJ 07 / 08 denke ich, könnte der Farbunterschied durchaus zu sehen sein, oder?
    Danke schon mal für die Antworten. :)
    mfg,
    boXon
    PS: @ Zumpelgunter : Welch Zufall, ich habe auch ein "PIR" Nummernschild. ;)
  • Habs vor langer Zeit mal von nem alten vitara entfernt. Ging ohne Problem und ein farbunterschied War dort nicht zu erkennen.
  • wird wohl schwer zu verallgemeinern sein, da es immer auf die Umstände ankommt..
    Bei einem Garagenwagen zB wird es weit weniger der Fall sein, als bei einem Auto das immer draußen gestanden ist.
    Wobei, wenn du es dann wirklich vernünftig aufbereiten lässt, wirst du da denke ich keine Probleme haben :)
  • Wenn der Vorgänger sein Auto in der Waschanlage gewaschen hat, sieht man die Klebestellen auf jeden Fall, wenn man den Lack gegen das Licht betrachtet. Ich hab das oft beobachtet, wenn Firmen-Leasingfahrzeuge mit Firmenwerbung wieder gecleant worden sind. Wobei es bei schwarz extremer ist als z. B. bei silber. Bestes Beispiel sind die Einsatzwagen der Landespolizei oder die vom BW-Fuhrparksevice.
  • bei nem roten Wage wirst du auch einen Farbunterschied erkennen, als mein neuer Händler die geklebte Werbung des Vorgängers entfernt hat, konnte man das immer noch einwandfrei aufem Lack lesen
    Gruß Sven[b]
  • Also ich werde mich jetzt weiterhin nach einem Swift ohne Kriegsbemalung umschauen. Einfach um Nerven und eventuelle Kosten zu sparen. Man wird kaum voraussagen können ob nachher Rückstände zu sehen sind. Der Verkäufer würde bestimmt auch nicht schlecht schauen, wenn ich bei ihm anfange mit dem Fön einen Teil der Folie abzukratzen um zu sehen wie das Ergebnis aussieht. :D
    Vielen Dank für eure Antworten. :thumbup:
    Angenehme Woche euch!
  • Da muss ich boXon recht geben, ich habe vor paar Monaten die Embleme von meiner Heckklappe weggecleant (habe einen Roten Swift Sport BJ 12/2007) und stand zumindest beim 2. Besitzer immer draußen) danach hat man den Farbunterschied finde ich zu stark gesehen also habe ich nun die Logos aus schwarzer Folie auf der Heckklappe (passend zu meinen seitlichen Streifen)
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
