Ein Rätsel für zwischendurch...
  • Hi
    Also Leute, gebt alles beim nun folgenden Rätsel. Bin mal auf eure Lösungen gespannt. Ich glaube nicht, dass einer die korrekte Lösung kennt. Aber schau\'n wer mal...
    Los gehts:
    - Du fährst mit deinem Auto eine konstante Geschwindigkeit.
    - Links von dir ist ein sehr steiler Abhang
    - Rechts von dir fährt die Feuerwehr mit der gleichen konstanten
    Geschwindigkeit
    - Vor dir läuft ein überdimensionales Schwein
    - Und hinter dir ein Hubschrauber im Tiefflug.
    Jetzt dir Frage: Wie kommst du aus dieser prikeren Situation lebend! heraus??? ?(
    Dann postet mal.
    Mfg
    Der Jenses? :D
  • hmm.........
    schiebedach auf - hubschrauber abschießen,
    schwein mit lasso einfangen - auf's dach packen & abens grillen,
    und der feuerwehr - nee gute fahrt wünschen *lol*
    ähm..... oki, ich denk nochma in ruhe nach *g*
    so long............
  • hi
    nur mal so haben wir hier nich rechtsfahr gebot ?
    weil die feuerwehr sollte ja dich überholen in der regel und nich du sie !
    @ dark is es hier nich verboten scharfe waffen bei sich zuhaben oder mit was schießt du den hubschrauber ab ? lol
    MFG
    Ritty
    Fahr nie schneller als dein Schuztengel fliegen kann !
    :D Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann ! ;(
  • ..ich steig sofort von dem Kinderkarussel runter..wo sonst findet man so ausgefallene Fahrzeuge ;D
    sorry, aber ich hab auch was neues:
    Je mehr er davon hat, desto weniger wiegt er. ?(
  • Also man überholt quasi hier die Feuerwehr mit der gleichen Geschwindigkeit, die auch die Feuerwehr fährt. Quasi überholt man also nicht. Und geht ja auch gar nicht, man hat ja das Schwein vorm Auto.
    Ach ja, Schusswaffengebrauch ist nicht zwingend notwendig.
    Die Lösung gibts spätestens Morgen früh, wenn ich beim Bund bin oder noch heute abend.
    Leute es ist doch so simpel. Aber das mit dem Schwein einfangen, das ist ja wohl schonmal der Kracher schlecht hin.
    Postet mal weiter.
    Fährt'n Swift'97
  • jippel
    wie wäre es mit umso mehr freien stauraum ick im auto hab umso weniger wiegt er weil keine zuladung !
    MFG
    Ritty
    Original von jippel:
    Löcher im Käse ;)
    Frank [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/pics/sheep.gif]
    [f1]Board-Admin[/f1]
    [f1]* wer später bremst, fährt länger schnell *[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • na die normalen aussenkanten
    sind die kürzeste verbindung von eckpunkt zu eckpunkt
    oder meinst du die kürzeste linie die alle 4 eckpunkte durchquert/berührt
    ICH WILL NEN GTI :-/
  • hmm...dat müsste so hier aussehen.
    [Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/dorlarsi/1.gif]
    ;) für wissenschaftliche herleitung bin ich jetzt zu müde *g*
    edit:
    also... wenn sich zwei neue Knotenpunke im Inneren des Quadrates mit je 120° Aussenwinkel bilden, werden 9% des Weges gegenüber dem Umfang der Aussenlinien eingespart.
    zufrieden? komm ich nun ins fernsehen? :)
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] ... ciao larsü [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif]
  • hi
    in was für einer flachen welt lebt ihr eigentlich? tatsache ist das mann die ebe einfach krümmen kann (da quadrat), dann fallen alle punkte zusammen wenn man dies 2 mal tut (also das papier falten). aus 2D wird 3D. und der weg x=0
    lustiger wäre es wenn das die 4 eckpunkte eines würfels (quaders) wären, dann müßte man nämlich den den raum krümmen und aus 3D würde 4D werden, da wirds dann schon komplizierter aber mit ebenfalls x=0.
    < Mathe-LK
    in 2D:
    SunnyBoy: mit deiner version klappt das nicht, denn du hast 2 parameter: einmal der abstand der punkte der variieren kann und einmal der winkel den du variieren musste um das minimum zu finden.
    aber es geht auch anderst. das mit den 9% stimmt nur statisch (für einen festen wert zwischen dem abstand der punkte oder für einen festen winkel). mann muss als parameter nur wissen wie weit die 2 der punkte voeinander entfernt sind. weis man dies nicht erhällt man eine nach oben geöffnete parabel und bestimmt so einfach das minimum der parbel, das ist dann auch gleichzeitig das minimum der verbindungen aller punkte miteinander.
    aber eigentlich braucht man nichtmal die entfernung beider punkte voneinander wissen. man malt sich nur irgendwo nen urprung hin und stellt dann die vektoren zu den 4 punkten auf. dann muss man nur die hilfvektoren subtrahieren und schon hat man die genau lage jedes einzelnen punktes......*blabla*
    (also macht euch nix draus das ich das rätsel gelöst hab *lol*)
    => Besuch Meine Homepage <=
    Original von 1komma3:
    stell dir einfach nee'n würfel aus papier vor,
    den du in der faust zusammenfaltest !
    so einfach is dat ! ;) :teufel:
    so long............
  • @ 1komma3
    ich hab zwar in mathe nur ne 4 aber da war einstein schließlich auch nicht besser. und weil gerad ferien sind und ich lange weile hab, habe ich eine ausführliche zusammenfassung über die entstehung der allgemeinen und speziellen relativitätstheorie durchgearbeitet. die vierte dimension ist doch aber wenn ich das richtig verstanden hab nicht der raum sondern die zeit, eine raumkrümmung würde also doch aber keine vierte dimension ergeben. die vierte dimension ist doch durch die allgegenwärtige anwesenheit der zeit und deren relativität schon gegeben. oder ruft zeitverschiebung eine raumkrümmung hervor... oh mann jetzt bin ich verwirrt und muss das ganze buch nochmal lesen
    Aus klein wird groß, und nicht aus groß noch größer
  • hi
    Darkstorn: ich leite 3D/4D mal ab auf 2D/3D. also: du wohnst auf einem blatt papier, es geht nach links, nach rechts aber nicht nach oben. wenn du nun von punkt A zu punkt B willst kannst du entweder auf dem papier von A nach B laufen, oder du wölbst das papier zum einem Omega -oder Ohm symbol (weist sicher wie das aussieht). nun berührern sich die 2 punkte A und B und die strecke x=0 ergibt sich als entfernung zwischen A und B. Da du aber in der 2D welt lebst verstehst du nicht wie man das papier krümmen kann, da es deinen 2D horizont überschreitet.
    so ähnlich ist das auch mit 3D/4D. nicht zeitverschiebung ruft eine raumkrümmung hervor sondern eine masse ruft eine raumkrümmung hervor und damit eine zeitverschiebung da der weg durch den gekrümmten raum länger wird und somit mehr zeit benötigt wird diese längere strecke zu überwinden, das hat aber mit dem sachverhalt ansich wenig zu tun. ist natürlich reine theorie, niemand kann gezielt oder kontrolliert den raum krümmen weil dazu ziemlich grosse massen nötig sind.
    ein schwarzes loch zB krümmt den raum, genau wie eine schwere kugel auf einer aufgespannten gummifläche (2D) einen trichter in die 3D welt macht, fallst du verstehst was ich meine.
    ich bin Mathe LK, und nich Physik!
    das bekommt man zwangsläufig mit wenn man versucht geraden miteinander zu schneiden (in 2D, x, y-achsen), ebenen miteinander zu schneiden (in 3D, x, y, z-achsen) und nachher kann man das auch auf räume extrapolieren nämlich indem man räume miteinadner schneidet was man aber auf einem 2D blatt papier nicht mehr darstellen kann sondern sich nur im kopf überlegen muss, da 2 räume sich nur schneiden wenn sie zum den gleichen zeitpunktan am gleichen ort sind.
    (nicht schlecht für jemanden der im mathe-LK mal 0 P hatte)
  • @ 1komma3
    jaja ich weiß was du meinst. obwohl mathe und physik meine schlechtesten fächer sind ist gerade geometrie und alles was mit räumlicher vorstellung bei mir sehr gut ausgeprägt. die angesprochene raumkrümmung ist ja schließlich auch die voraussetzung für die theorie der wurmlöcher. obwohl theoretisch möglich und auch potentiell vorhanden konnte man leider noch keins entdecken um diese theorie zu bestätigen. was die abhängigkeit von raum und zeit angeht hab ich mir das überlegt und hab auch das verstanden. vielen dank
    Original von SunnyBoy:
    so hab ich mir das gedacht.
    hatte stillschweigend "normale" geometrie vorausgesetzt.
    wenn das quadrat 10 einheiten seitenlänge hat, ergibt sich folgende rechnung:
    u = (10 - 2h) + 4* sqrt(h² +25) {h sei die Höhe in den gleichschenkligen Seiten}
    u' = 4*h/ sqrt(h² + 25) - 2 {schön ableiten }
    0 = 4*h/ sqrt(h² + 25) - 2 {schön nullsetzen für die Extremwerte}
    h = 2,89 {schön alles ausrechnen, ist gerundet}
    ins fernsehen kommst du nicht :-p :D
    aber ihr seid viel zu schnell.
    und wer den raum krümmt, den der physiker kaum rühmt.
    [Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]http://www.sorc.de.vu[Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]
