wackelnde Spiegel am SX4 1,6 L made in Japan
  • An dem SX4 sind beide Spiegel leicht lose. Der Rechte mehr als der Linke. Alle Befestigungsmuttern unter den Abdeckungen sind fest.
    Die Spiegeln wackeln quasi im Anklappmechanismus.
    Wie bekomme ich die Spiegel fest?
    Können die Spiegel abfallen?
    Wie kann man die Spiegel öffnen ohne irgendwas zu zerstören?
    Ich gehe davon aus, dass im Inneren des Spiegels eine Schraube befestigt werden muss.
    Ich dachte immer, dass nur das Ungarnmodell betroffen wäre.
    mit freundlichen Grüßen
    bekosi
  • Es gab definitiv eine Rückrufaktion zum Austausch von Schrauben an den Spiegeln. Weiß denn Niemand welche Schrauben gemeint waren.
    Es wird doch einer im Board sein, der betroffen war.
    Dies stammt vom März 2011:
    Knapp 9000 in Deutschland zugelassene Suzuki müssen in die Werkstatt. Betroffen sind die Baureihen SX4 (4893 Stück, Baujahre 2007 bis 2010), Grand Vitara (2583 Stück, Baujahre 2008 bis 2010), Kizashi (824 Stück, ab 2010) und Swift (675 Stück, Typ MZ/EZ, Baujahre 2007 bis 2010). Bei den Modellen Grand Vitara und Kizashi kann der Keilriemen von der Spannrolle rutschen und dadurch der Antrieb der Nebenaggregate ausfallen. In der Werkstatt wird der Riemen getauscht, die Maßnahme ist für Kunden kostenlos und dauert etwa eine Stunde. Beim SX4 und Swift können sich die Schrauben zur Befestigung der Außenspiegel lösen, sie werden deshalb in der Werkstatt ausgetauscht. Hierfür veranschlagt Suzuki eine Arbeitszeit von etwa 40 Minuten.
    bekosi
  • @ bekosi . Nach der Erstinspektion,11 Monate ab Zulassung wurde mir bei der Rückgabe erklärt,daß die Geschichte mit den Rückspiegeln kostenfrei mit erledigt wurde.Irgendein Schreiben zwecks Rückruf erhielt ich nie.Selber habe ich auch nicht bemerkt ,daß da an den Spiegel was locker ist. Z.B. bei der Handwäsche.....Mein VVT 1.6er Benziner ist aus Japan.
    Gruß Jürgen
  • bekosi, dann stell man eine frage, auf die man hier antworten kann. offensichtlich waren nur die japanischen autos betroffen und es wird im zuge des rückrufs erledigt.
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
  • Wir haben unseren SX4 im Juli 2011, mit 14.000km, von privat in Luxemburg gekauft. Deswegen können und werden wir auch keinen Infobrief von Suzuki Deutschland erhalten.
    Deswegen fragte ich nach ob jemand schon von der Sache betroffen war
    bzw. welche Schrauben getauscht wurden.
    Bevor ich bei einem Suzukihändler vorstellig werden muss, wollte ich einfach im Board nachfragen. Mehr nicht!
    !!!!!!!! Ich habe in einem anderen Board die Lösung des Problemes erhalten und teile sie Euch mit: !!!!!!!!!!!!!
    Ich habe den Fall einmal gehabt, definitiv ein Japaner, beide Seiten gleichzeitig! Wenn Du senkrecht unter dem Drehpunkt des Spiegels die Kappe abnimmst, siehst Du 3 Kreuzschlitzschrauben, diese lösen sich gerne. Diese mit Loctite wieder festmachen und Du hast Ruhe. Zum Lösen der Abdeckung aber bitte den Spiegel abschrauben, geht relativ schnell, denn sonst riskierst Du einen Lackschaden an der Tür, da die Kappe nur schwer zu entfernen ist.
    Vielleicht hilft dies auch irgendwann einem Boardmitglied.
    bekosi
  • War auch nur eine Serviceaktion und keine Rückrufaktion. Sollte bei der Inspektion geprüft werden. War bei unserem auch aufgetreten aber hatte es in einer freien Werkstatt schon beheben lassen weil es direkt nach einem Waschanlagen Besuch bei denen angefangen ist. Bei Suzuki habe ich es dann nach der Info über die Aktion nochmal prüfen lassen
  • Haben gestern die Spiegel befestigt:
    Spiegel an Tür abgeschraubt und nach aussen leicht weggenommen. Spiegel gedreht und mit Hilfe von zweiter Person den unteren Plastikdeckel geöffnet.
    von 3 Schrauben waren 2 lose und 1 bereits abgefallen
    Schrauben mit Loctite eingestrichen und wieder eingedreht
    Deckel drauf und Spiegel wieder an Tür festgeschraubt.
    Geht tadellos, aber 2. Person unbedingt zu empfehlen damit einer hält und einer schraubt!
    Türverkleidung kann montiert bleiben, da die Länge des Kabels ausreicht um den Spiegel drehen zu können.
    Zeitaufwand: 15 Minuten für beide Spiegel
    Warum Suzuki 40 Minuten veranschlagt ist mir schleierhaft.
    bekosi
  • Eine Schraube war ganz aus dem Gewinde und lag auf dem Platikdeckel, 2 waren locker.
    Die Abdeckung kann man sehr leicht mit einem Uhrmachersschraubendreher entfernen, ohne den Spiegel ab zu bauen.
    Alles mit Schraubensicherungslack wieder festgezogen und weiter gehts.
    MfG
    Klaus
