AU 2x durchgefallen! CO2 werte zu hoch!
  • Hallo, vor 2 Wochen war bei Dkra Lambda wert irgendwas mit 1.06, er sagte zu hoch.
    Auspuff war durchgerostet und ich habe ihn jetzt getauscht, jetzt sind die CO2 werte zu hoch im Leerlauf, er meinte 4-5x höher (Normal 0.3 ich habe 1.xx nochwas) wieder durchgefallen er sagte irgendwas von zu Fett.
    Was kann das sein? Lambda? KAT?
    EDIT/
    Fehlerspeicher sagt Beheizte Lambdasonde. Wo ist die Sonde ungefähr?
  • Leuchtet die \"check engine\" Lampe wenn der Motor läuft? Falls mit der Sonde was nicht stimmt, sollte sie es tun.
    Haste auch mal nach den Kerzen geguckt?
    Falls du trotzdem mal wegen der Sonde gucken willst, sie sitzt direkt am Krümmer.
    seit 2011 Mitsubishi Lancer 1.8 Intense Bj 2008
    seit 2017 Hyundai i30 1.6 GD SW Bj 2014
    VW Polo 1.2 6N Bj 2004
    Suzuki Baleno 1.3 Sedan Bj 1998
    Suzuki Baleno 1.3 Hatchback Bj 1999
  • Die Lampe hat im ganzen Jahr 3-4x aufgeleuchtet (Autobahn) aber nach Gangwechsel (Gang raus Gang rein) ging sie dann immer aus.
    Heute habe ich den Beitrag mit dem Fehler auslesen gefunden und gemacht, Fehler 13.
    Komme ich einfach so an die Lambda dran? vom Motor, Unterboden?
    Kerzen habe ich nicht geschaut aber heute welche bestellt zur Sicherheit und Luftfilter.
    Wegen dem TÜV habe ich schon Bremsen und Auspuff getauscht.
    EDIT/
    Wollte mir jetzt eine Lambda bestellen, weiß aber nicht genau welche, da es 2 Typen gibt, 2x Kabel und 4x.
    EDIT2/
    Baleno 1.3l 16V Bj.1998 Stufenheck zu2 zu3 7102 343
  • Also Fehler 13 ist eindeutig Lambdasonde. Am besten kommst du von unten dran.
    -Unterfahrschutz abmachen
    -dann sitzt Richtung Beifahrerseite direkt am Flansch zwischen Krümmer und Hosenrohr sie Sonde
    -Stecker von der Sonde abmachen und Kabelbaum aus den Klemmen lösen
    -Sonde abnehmen
    -Anzugsmoment 45 Nm
    Einbau umgekehrt.... ;)
    was du jetzt für eine brauchst, weiß ich nicht. Am Besten mal nachsehen was für eine drin ist. Im zweifelsfall beim Händler nachfragen
  • Lass dich nicht verrückt machen, hatte auch das Problem, war dann ein Loch im Hosenrohr.
    Habe es in einer Werkstatt schweißen lassen, bekam da meine AU und holte den Rest der HU von dem DEKRA-Prüfer der mich wegen dem gleichen Problem wegschickt hatte.
  • Ja links, also Richtung Beifahrerseite. Die Sonde sieht so ähnlich aus wie ne Zündkerze. Wenn du auch von oben ran kommst, umso besser.
  • Also an dem Zylinderblock ist so ein schutzblech, links davon sitzt (kurz unterm Blech) wie du sagst so etwas wie eine Zündkerze (lambda) wenn es die ist, dann hat die 4 Kabel. Werde eine von Ebay kaufen. Ich hoffe nach dem tausch von: zündkerzen, Luftfilter und Lambda ist das problem weg, wenn nicht, dann muss ich wohl Vergaser einstellen lassen. Was mir aufgefallen ist, vor 2 jahren war der Verbrauch 7-7,5l jetzt min. 8l
    Mfg
  • Naja wenn nicht klappt, dann halt der einspritzer. Ich bin aber echt überrascht wegen dwm Problem, hat jemand noch eine Idee was ich tauschen könnte, was damit einen zusammenhang hat?
  • Bei betriebswarmen Motor sollten die Abgase annähernd farblos sein, wenn der Motor ordentlich eingestellt ist und die Regelung funktioniert.
    Die Farbe sagt nix über den Kat.
    Gruß Philix
  • Habe jetzt die Lambda getauscht, doch eins verstehe ich nicht, wenn die Lambda abgeklemmt ist, dann leuchtet die Motorlampe trotzdem nicht auf und zeigt auch keinen Fehler.
    Mfg
  • Das sollte er aber eigentlich - außer Deine Motorsteuerung ist noch \"uralt\". Bei meinem GTi-Umbau im Samurai damals hatte ich ein AA-Steuergerät, das mit angeschlossener Sonde als auch ohne tadellos funktionierte.
    Nicht nachdenken, die Hauptsache ist, es läuft! :D
    Meine Suzukis:
  • Naja wie gesagt, Steuergerät zeigte davor ab und zu Fehler, beim auslesen war es die Lambda. Doch jetzt zeigt es so oder so keinen Fehler.
    Also habe jetzt: Kerzen, Luftfilter, Lambda und Auspuff gewechselt, die Drossel-klappe gereinigt, Additive beigemischt und SuperPlus (20L) getankt um alles mal so richtig zu säubern (wenn\'s hilft).
    Habe aber jetzt über Umwege doch die AU bekommen, und somit auch die Plakette.
    Meiner Meinung nach ist der Verbrauch etwas gesunken, was aber der Fehler war weiß ich immer noch nicht.
