1.3 16V verliert Wasser und ruckelt
  • Moin,
    ich hab seit kurzem zwei Probleme mit meine 1.3 16V Baleno.
    Er verliert ziemlich viel Wasser allerdings nur bei der Fahrt, wenn der Kühler voll ist fängt nach ca. 150km an die Temperatur über das normale Maß hinaus zu steigen. Wenn ich dann nachschaue kann ich nen guten Liter Wasser nachfüllen bis der Kühler wieder voll ist. Meine erste vermutung war die Kopfdichtung, da im Stand kein verlust festzustellen ist. Allerdings sehen die Kerzen nicht weiß anglaufen aus und er Qualmt auch nicht.
    Das zweite Problem ist das er in unrägelmäßigen abstanden Ruckelt und sich teilweise fährt als würden nicht alle Zylinder richtig laufen.
    Mich würde jetzt mal interesieren was die beiden Probleme verursachen kann und ob es evtl. eine zusammenhang gibt.
    Benny
  • hi leute, guckt mal bei eurem kühler auf die rippen. bei meinem gti war ein kleiner riss drin, selbes problem wie von benny beschrieben. im stand kein verlust, kurzstrecke kein verlust nur wenn er warm wurde. Fehler erst sichtbar nach einer unterwasserprüfung mit luft. bei einem kollegen genau das selbe... also checkt als erstes euren kühler + schläuche!
  • Das Problem hatte ich auch - letzendlich war der Kühler nach 14 Jahren und 120.000 Km einfach nur verfault und leck an an allen Enden - kurz vor Weihnachten dann der völlige Kollaps!
    140 Öcken und halbe Stunde arbeit am Straßenrand weil ich ihn nicht mehr fahren wollte, hatte Ihn kochend am 22.12 abgestellt - seither stand er.
    Die Lamellen fielen schon durch bloßes Anschauen heraus - Grünspan wohin man blickte!
    Suzuki Baleno 1.6 16V 72kW/98 PS Bj. 1996 Limosine
