Abgasregelung leuchtet nach Katausbau
  • Hallo
    Habe bei meinen Suzuki sx4 WRC den Kat ausgebaut.
    Jetzt leuchtet die Abgasregelung dauernt auf.
    Wie bringe ich die Anzeige wieder weg ohne das ich den Kat wieder einbauen muß.
  • Die Überwachung der Wirkung des Katalysators ist Bestandteil der OBD2 im Mororsteuergerät. Du müßtest einen Chip für das Steuergerät finden, wo diese Überwachung deaktiviert ist. Habe sowas aber noch nie gesehen, wahrscheinlich weil es illegal ist.
  • Besten Dank
    Muß mich wohl damit abfinden das es keine lösung gibt dafür.
    Habe dafür einen besseren Sound beim Diesel und er nimmt schneller Gas an.
    Besten Dank nochmals
  • Auf gut Deutsch: Lambda-Sonden-Cheater.
    Gibt es bei APR-Performance als universelles Teil für 50€.
  • Der Ersteller kommt ja aus Österreich.
    Wie ist das rechtlich dort?
    In D kann einem eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung drohen da man ja nun wissentlich nicht den richtigen Regelsatz zahlt.Der im Raum stehende Steuerverstoß kann möglicherweise je nach Sichtweise der Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichts eine Straftat sein.
  • Kapier ich nicht!?
    Nur weil der KAT draußen ist, bezahl ich doch trotzdem die Steuer weiter, die mit KAT anfällt!?
  • Zudem ist eine niedrigere Einstufung der Schadstoffklasse wie im Zulassungsbescheid angegeben nicht möglich. Somit verliert das Fahrzeug auch seine technische Zulassung und darf nicht mehr im öffentlichen Strassenverkehr bewegt werden, was wiederum einen weiteren Strafverstoß darstellt. Das gilt für ganz Europa.
    Die Abgase passen laut Messung auch
    Physikalisch doch gar nicht möglich,da die gesamte Filterwikung des Kats entfällt
    In Österreich ist es keine Steuerhinderziehung.
    Das wage ich zu bezweifeln. Und SpeedyBoo hat bereits alles wesentliche gesagt.
    Zumal der Ausbau des Kats wenn überhaupt eine Mininmalsmerhleistung bringt, die nicht spürbar ist. Alles andere ist Subjektiv nach dem Motto \"Ich hab was geändert, jetzt muss es was gebracht haben\"
    Aber is dein Ding...
  • Ich kann´s nich verstehen. Warum nicht den Kat eifnach gegen einen Motorsportkat ersetzen ? Kostet zwar bisschen was, aber bringt dich auf alle Fälle durch die nächste HU.
    Denn die Abgaswerte passen zu 100% nicht. Wenn ja, müsste dein Sx4 ja immer zu jedem Zeitpunkt die \"optimale\" Verbrennung haben.
    Original von Fuzzy:
    Praktisch jedoch richtig da die Messmethode im Rahmen der AU derart Mickey-Mouse ist dass ein fehlender DPF bei einem modernen Auto darüber nicht feststellbar ist. :d_zwinker:
    Glückwunsch zu der Entscheidung dieses volkommen überfüssige und häufig Probleme erzeugende Bauteil rauszuwerfen, ich drück Dir die Daumen dass es keine Probleme damit gibt!
    Die betriebserlaubnis ist duch den fehlenden DPF zweifellos erloschen, Abgastechnisch dürfte er dadurch max. in den Euro-3-Abgasnom-Bereich zurück fallen. So war der Motor ohne DPF afair auch in den div. Fzg. eingestuft in denen er seinerzeit verbaut war.
  • jo lass die da oben nur schwallen, die reden ja immernoch von nen benziner....
    weil in D gabs den WRC nämlich nur als benziner,anders in ostereich... und auch sonst hätten sies wahrscheinlich auch nicht gemerkt....
    der rne is 100% dabei...
    und fahren ohne betriebserlaubnis kann dich zumindest in D teuer zu stehen komm, mit fußgänger und so (Wen juckt da noch steuerhinterziehung rofl), aber das is ja hier nicht das thema
    so nun gibt es aber auch ein steuergerät für ohne dpf z.b export in nicht eu ländern, wenn du dieses nimmst ist die lampe aus, aber ich weiß nicht ob da sonst noch was anders ist....
    oder du bescheißt das differnzdrucksensorsignal und wenns dumm geht musst du auch noch das dpf auslasstemp signal bescheiß...
  • Habe den Kat + Partikelfilter wieder eingebaut.Nicht wegen der Komentare und der Steuer.Wegen dem Ruß.War ein geiler Sound.
    Werde es mit einen offenen Luftfilter prob.
