Hey,
mich würde mal interessieren wo ihr eure Verstärker hingepackt habt.
Eigentlich bleibt ja nur der Kofferraum, oder habt ihr ne bessere Lösung?
Schonmal danke
Wo Verstärker einbauen?
3- oder 5-Türer?
Also wenn 3-Türer und die Endstufe nicht zu gross:
Endstufen in einem BMW E30 2-Türer in der Seite versenkt <KLICK
Also, ich hatte meinen Swift gerade gestrippt (bis auf Fahrersitz und Armaturenbrett war nix mehr drin <- fährt sich übrigens knackig...) - In der Seite hinten ist fast genauso viel Platz wie im E30, nur die Öffnung ist nich ganz so gross---aber mit Fädeln sollte da was gehn....
Im alten Swift hatte ich einen quaderförmigen Subwoofer <KLICK drin. Um die Schräge der Rücksitzlehne auszugleichen, hab ich die Endstufe an den Woofer geschraubt...
Jetzt hab ich 'n kleineren Woofer mit 'ner Schräge. Der ist zum Glück nur knapp breiter als eine Lehnenhälfte. An die andere Lehnenhälfte kommt die Endstufe. Die Lehnen haben ja wunderbarerweise 'ne Blechrückwand.
Vorsehen, wenn Du Masse irgendwo anders ziehst (Ich hab zum Stromkabel gleich noch'ne Masse mit hintergezogen...), die Endstufe unbedingt isoliert befestigen, also 'n Brettl dazwischen...
Matze :dance2:
(Nachholer)
[f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1][f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
Hoi!
Ich habe meine Endstufe hinten rechts an die Rüvkwand des Rücksitzes geschraubt...
find ich ganz O.K. die Lösung!--
:smokin: Alex[red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
Hey,
das mit dem Einbau in die Seite ist ne klasse Idee.
Ich hab allerdings ne SIGNAT ROC 1 die ist etwa 30-40cm lang.
Meinst du die passt trotzdem?
Ich schätze wird ziemlich knapp!
PS: ist ein dreitürer -
Lang müsst gehen, zwar mit einfädeln, aber müsste gehn..
aber die Breite ist ja dann auch noch entscheidend...Am besten, Du baust einfach mal die Seitenverkleidung ab...
...sind drei Schrauben und drei so'ne Clipse....
.....und misst nach.Ich hab grade keinen Bock mehr, mehr zu machen als nötig. Hab mir gerade die Karten gelegt mit Soundboardeinbau...
(Kann der Swift innen nicht einfach gerade Kanten haben und alles schön rechtwinklig?! *grumpf*)
Matze :dance2:
(Nachholer)
hi!
also ich hab meine 2 Endstufen auch an die Rücksitzbak gemacht.
Aber irgendwann sollen die im Kofferraum links un rechts dran, damit der Bass Kasten weiter an die Rücksitzbak rutschen kann ;Dund dann noch schön verkleiden :bounce:
am wenigsten aufwand ist es vermutlich wenn man die endstufe hinter die rücksitzbank pappt ... so habe ich es jedenfalls - hatte die endstufe mal unter dem sitz - war aber blöd wegen dem einstellen usw.
mfg swiftfahrer -
Hi!
Wie pappt oder schraubt ihr eigentlich die Endstufen an die Rückbank? Ich meine...wegen der evt. Passagiere darf da ja keine spitze Schraube durch das Belch ragen...
Isolieren würde ich das wohl durch unterlegen mit einer Holzplatte - die an die Wand, die Endstufe da drauf schrauben.
Was is davon zu halten, die Platte einfach anzukleben? Hält das? Womit?Ciao
Chris -
hi...
ich hab die mit nen paar muttern und plastikscheiben
einfach mit relativ kurzen schrauben drangebohrtlänger als 2 cm waren die schrauben bestimmt net...
merken tut die keiner
(eher weniger):rotate:dazu ne andere frage habt ihr ne zugentlastung angebracht oder wie habt ihr die boxenkabel angebracht ..
bei mir gehen sie nach oben richtung ablage (direkt an die boxen
ca.30 cm lockeres kabel)
und letztens hab ich mir eins rausgerisssen weil ich die bank zuschnell umgeklappt hab...der florian:dance2: :smokin:
Tach...
Bei mir hab ich zum einen den Amp in nem Eigenbau-Seitenteil im Kofferaum. Zusätzlich hab ich noch ne Sperrholzplatte hinter der Rückbank.
Hier zwei Fotos um das ganze zu verdeutlichen:
Bild 1 und Bild 2--
Prost.... :drink:Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn da hin?",
und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge? -
- Offizieller Beitrag
apropos Kofferraum: du musst aber kleine Koffer haben :))
Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
[f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1] -
tja, Taschen- oder Beutelraum trifft's da wohl eher.
Aber, schonmal 'n "Sportwagen" mit großem Gepäckabteil gesehen :))In diesem Sinne, ein Hoch den Watts und Dezibels.... ;D
Endstufe an Sitzbank....
...nach dem ich nicht sicher war, ob ich vernünftige Schrauben zum befestigen am Blech habe. hab ich mir die Lehne angeguckt und mich dafür entschieden, sie zu strippen.
Ich habe jetzt sechs Löche durchgebohrt, von innen (zwischen Polster und Blech) die Muttern mit ausreichend Heisskleber fixiert. Lehne wieder zusammen gepappt, eingebaut, Teppich wieder ran und Endstufe rangeschraubt.
Hält wie Sau und von der Polsterseite aus, ist nichts zu merken....
Matze :dance2:
(Nachholer)
Hi Matze!
Rückbank strippen?
Heißt das, Du hast das Polster runter genommen? Geht da nichts kaputt? Vielleicht kannst Du mal einen Tip geben, wie man das anfängt...
Und (allgemeine Frage): Wie bekommt man eigentlich diese Plastikpins heil raus, mit denen z.B. die Plastik-Verkleidungen der Türschweller etc. festgemacht sind (einige davon waren bei meinem allerdings schon kaputt, als ich das Auto bekommen habe)? Kann man die nachkaufen (wenn ja, was ich mal annehme, wie heißen die Teile eigentlich)?thnx
Chris -
Zu der Frage mit den Plastikclipsen:
den Stift in der mitte paar millimeter voooorsichtig reindrücken (nicht zu tief, sonst fällt dir der innenteil in einen Hohlraum, wo du Ihn nich mehr wiederbekommst)
und dann den clip einfach rausziehenzum einsetzen den Stift soweit zurückdrücken, bis er über die Oberfläche paar millimeter heraussteht, (Nicht nach hinten weiter rausdrücken, weil, wegen geht dann kaputt)
-einsetzen
stift bündig mit dem Aussenring drücken. fertig!trotzdem passiert es hin und wieder, dass so ein clip kaputtgeht, hilft ja nix dann muss ein neuer her
mfGChristoph
die clips kosten je 1€. hab ja auch schonma paar kaputt gemacht, bis ich die technik geschnallt hab. aber mit vorsicht gehts schon.
aber hab ja beziehungen ;D und daher für mich schonma kostenlos - haha
nur Swift fahren ist schöner -
Hi!
1 € pro Stück??? Oder für einen Beutel mit einigen drin?
Pro Stück wäre ja echter Wahnsinn...aber bei den Japanern auch kein Wunder (ich sollte für einen neuen Kühler fast 900,- DM zahlen. Das war sogar der Chefin vom Autohaus unangenehm und sie hat mir einen vom Drittanbieter angeboten...schließlich hab' ich ihn woanders für 371,- DM bekommen...)
Ciao
Chris -
1€ pro klipsdings (wie heissen diese komischen plastikschrauben eigentlich )will ich auch net hoffen
Hab mir mindestens 5 davon kaputtgemacht als ich mit Kollegen
die Chinch und + Kabel für die Endstufe verlegt hab.Und vom Vorbesitzer fehlen fast an der ganze Heckklappe diese Klipse obwohl der den Scheibenwischer nochnichtmal gedreht hat
(also liegend).Ich frag getz leider doch erstmal meinen (einzigen im umkreis) Suzuki Händler was der dafür haben möchte ....
..hatte bis getz ne Kollegen gefragt der KFZMechaniker-Lehre macht , er meint er hat davon tonnenweise bei sich auffer arbeit
aber anscheinend ist des ne nette Spezialgröße für Suzuki
(Audi&WV passt da net )Wenn mein SuzukiMensch da zuviel für will meld ich mich nochmal ......
Ich bräucht da leider schon relativ viele...
der florian:dance2: :bounce:
Plastikclipse: die gehn nicht kaputt, wenn man vorm montieren den Stift zu weit rausdrückt, die fallen einfach raus und gut...:)
Ein Glück, daß ich damals Freeman's Swift gerippt habe.....alle Clips, die ich kriegen konnte, hab ich mitgenommen..:-)Sitzlehne hinten: Total simpel, hier die ToDo:
- Teppich von der betreffenden Lehne lösen, für diese Clipse benötigt man entweder so was Kuhfuß-ähnliches.... bei mir hat es ein geöffneter Seitenschneider(NICHT abschneiden) mit einer Rundfeile oder Schraubenzieher als Drehpunkt geholfen...
...also geöffneten Seitenschneider vorsichtig unter den Kopf schieben, Feile unter den Seitenschneider, daß man hebeln kann, den Schneider festhalten und raushebeln den Mist....
- Lehne ausbauen, Scharnier vom Fzg-Boden lösen (Nicht Scharnier von Lehne), die Lehne relativ vorsichtig nach aussen abziehen (durch Drehbewegung der Lehne forcieren (
)), ist in der Mitte einfach nur auf'm Bolzen drauf, sieht man aber, da ist nix gehakt oder so..- Jetzt sieht man, das der Bezugsstoff einfach nur mit gestanzten Blechecken auf der Rückwand festgeklemmt ist, die Dinger vorsichtig in die Senkrechte biegen, schon kann man an der betreffenden Stelle den Bezug abnehmen...
- vorher oder nach dem Bezugstoff noch die Plastikhülse auf der einen Seite raushebeln oder mit 'ner Wasserrohrzange rauszerren (ist "eingeschlagen"). auf der anderen Seite das Scharnier lösen...
Ganz hab ich den Bezugstoff nicht abgenommen, aber die Aktion reicht, um von unten nach innen hinter das Blech zu kommen....
......aber da haben ja unsere Stofftuner wieder was zu tun...:-)
Matze :dance2:
(Nachholer)
Hi Flow!
[quote]
Original von der_flow:>Wenn mein SuzukiMensch da zuviel für will meld ich mich nochmal ......
Ich auch...leider
Schätze ich werde schon so auf ca. 10-20 Stück kommen (hab' wahrscheinlich noch nicht alle kaputten entdeckt). Zudem schadet es nicht, ein paar davon in Reserve zu haben.Aber je nach Preis und Verpackunsgröße würde sich ja evt. ein "Sammelkauf" und anschließendes verschicken per Post lohnen...!?
Ciao
Chris -
