Handbrems-Kontrolleuchte flackert ...
  • Hallo @all:
    Mal \'ne Frage zu den Kontrolleuchten am Auto. Ich hab seit ca. 2000 KM das Problem (Tacho zeigt jetzt 80.000), dass beim stärkeren Bremsen die Handbrems-Kontrolleuchte aufleuchtet und flackert. Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus darauf tippen dass die hinteren Bremsbeläge \"runter\" sind. Habt Ihr da Erfahrungen? Stimmt mein Bauchgefühl oder liege ich völlig daneben? Der Wagen geht wieder in die Inspektion und ich möchte den Freundlichen nicht unnötig suchen lassen. Bin für eure Hilfe im Voraus shcon dankbar:)
  • aber pass auf wenn du die flüssigkeit nachfüllst nicht ganz auf max. denn wenn deine beläge schon etwas abgefahren sind und du die bramsen selber wechselst dann kommt dir beim kolben zurückdrücken die flüssigkeit zum behälter raus
  • Ich denke auch, dass die Bremsbeläge weit runter gebremst sind.
    Bremsflüssigkeit sollte man eh alle 2 Jahre wechseln, da die Bremsflüssigkeit Wasser zieht und sich somit Verdampfungspotential bei stärkerer Bremsbelastung bildet.
    Also zuerst mal schauen wie die Bremsbeläge aussehen und gegebenenfalls austauschen und bei dieser Gelegenheit die Bremsflüssigkeit erneuern.
    Original von @rne:
    Wurde der Kontakt am Handbremshebel schon geprüft?
    Genau so. Ich weiß nich wie es beim SX4 ist, aber beim Baleno wird die Handbremse per Bowdenzug angezogen und hat mit der Bremsflüssigkeit und der Belagdicke nichts zu tun, da der Schalter direkt am Handbremshebel sitzt.
