Quietschende Bremsen bei Kälte
  • Hallo Splashes,
    aufgrund der aktuellen Witterungslage mußte ich in letzter Zeit leider sehr häufig mit der \"Dose\" fahren und mich im Stau hinten anstellen, anstatt mein bevorzugtes 2-rädriges Gefährt nutzen zu können (dank vorhandener Standheizung aber noch erträglich, auch wenn das Lenkrad - im Gegensatz zu den Lenkergriffen - unbeheizt ist :biggrin:).
    Mittlerweile liegt der Tachostand bei knapp über 12.000. Was in den vorherigen Monaten gar nicht vorkam, gibt´s jetzt regelmäßig. Beim Bremsen entstehen sehr höchtönige Quietschgeräusche. Dies aber nur solange ich mich in der \"Warmlaufphase\" befinde. Nach ein paar KM bzw. einigen Bremsaktionen ist das Geräusch für diese Fahrt dann dauerhaft weg.
    Bei der KM-Leistung dürften die Bremsbeläge eigentlich noch nicht runter sein (hab´s noch nicht kontrolliert).
    Liegt es also nur an der momentanen Kälte oder kann es auch andere Ursachen haben, die man angehen sollte?
    HarryBo
  • Also ich kenne Leute die innerhalb von 5000km ne Bremse in den endfertigen Zustand bekommen....manche tun das bewusst (durch dezent sportliche Fahrweise), manche unbewusst (durch völlig falsche Behandlung der Bremse)
    Ich gehe jetzt dennoch mal davon aus, dass deine Bremsen i.O. sind.
    Das Quitetschen kan daran liegen dass zur Zeit auf den Straßen ein lustiges und verdammt gut haftendes Streusalz-Split-Wasser-Gemisch liegt, welches sich an der Bremsscheibe und den Belägen ebenfalls absetzt.
    Solange das noch drauf ist kann es zu ungewöhnlichen Geräuschen beim Bremsen kommen.
    Wenn es nach ein paar (Reinigungs-) Bremsvorgängen weg ist würd ich das jetzt als normal abstempeln.
  • Hallo Supernasenbär,
    da ich stilistisch beim Autofahren eher die Motorradtechnik anwende - weniger bremsen, mehr runterschalten, gehe ich auch davon aus, daß die Beläge ok sind. Bei den vorherigen Autos haben die Klötze auch immer mehr als die übliche Standard-KM-Zahl ausgehalten.
    Deine Theorie wäre ok, wenn das Gequietsche nach 1 - 2 Bremsvorgängen weg wäre. Aber es dauert doch schon etwas länger.
    HarryBo
  • Ach beim Splash gibt es das \"Problem\" auch??
    Ist mir bisher nur vom New Swift bekannt. Da liegt es an der Mischung der Bremsbeläge. Wenn du die langsam warm bremst (aber bitte vorsichtig und sachte, nicht das sie sich sonst verziehen) sollte das Quietschen irgendwann aufhören
  • Bei dem Swift meiner Frau kommt das von der Trommelbremse. Nach ein paar Bremsungen ist es weg. Mußte bei der Witterung mit leben. Kannst zwar in die Werkstatt fahren und die Backen was schmirgeln lassen, hilft aber nur begrenzte Zeit.
    Das Problem haben aber viele Hersteller.
    Gruß Jörg
  • Ich bin diesem Problem mal bei einem 626 mit Kupferpaste auf der Rückseite der Beläge (Kontaktstellen mit Bremssattel & Bremszylinder) beigekommen.
    Splash 1.2 GLX (Direktimport) Bj. '09
    >290.000
  • Bei meinem Splash tritt das auch auf. Es hängt aber weniger von der Temperatur als von der Luftfeuchtigkeit ab. Tau auf den Wiesen und Quietschen bis zum Ende der Siedlung ...
    Fällt mir jetzt auf, dass ich das seit einiger Zeit nicht mehr gehört habe, vielleicht gibt sich das tatsächlich?
  • Fragt sich nur wie lange^^...ne wär ja super wenns bei dir jetzt verschwindet.
    Aber beim NewSwift ist das wie eine Seuche. Soweit ich weiß hat Suzuki auch schon die verbauten Beläge gewechselt, aber hilft immer noch nix.
    Bei Kälte tritt das Problem schlimmer auf als bei Wärme und Kupferpaste unterdrückt das Geräusch nur für ein paar Wochen.
    Naja, aber man kann damit leben^^
