welche scheibenwischer fahrt ihr?
  • wie das thema schon sagt wollte ich mal wissen was ihr so für scheibenwischer auf euren sx4 fahrt!?
    der grund ist: ich wollte meiner freundin jetzt eigentlich bosch aerotwin drauf machen musste dann aber feststellen das es diese garnicht gibt für den sx4!
    habe jetzt aerotwins von einer anderen firma geholt und bin voll zufrieden und sie sehen noch besser aus als die originalen...
  • Bin auch auf der Suche nach den perfekten Scheibenwischern weil die Ori ja nicht so der burner sind. Hab auch grad wie von Essiksvir die peugeot 206er angeschaut aber die hamm ja 2 gleich Große dran. Da könnte ich theoretisch nur den linken verwenden. Was ist mit dem kleinen dann auf der Beifahrerseite der bleibt ja dann besch****eiden ^^
    Gruß Markus
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Habe gelesen, dass die 14 zoll - Heckscheibenwischer von Subaru Legacy/Forester zu SX4 passen sollten.
    Auch die Heckscheibenwischer von Suzuki Liana - wie auf den Fotos zu sehen ist - lassen sich hier verwenden.
    Bild 1. Vergleich: oben Liana-Heckscheibenwischer und unten original SX4-Wischer (Foto Avalanche)
    [Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bild/20091218-175510-365.jpg][Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bildercache_80x15.gif]
    Bild 2. Direktvergleich der Wischerlänge. Montiert ist ein Liana-Heckscheibenwischer und oben liegend ein original SX4-Wischer (Foto sajm)
    [Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bild/20091218-175510-347.jpg][Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bildercache_80x15.gif]
    (Quelle: http://www.suzukiklub.pl )
    Gruß Joachim
  • Ich hab mir heute die Bosch Aero Twin Scheibenwischer gekauft die hier im Forum empfohlen wurden (Peugeot 206), allerdings bin ich der Meinung das der Wischer der Beifahrerseite etwas zu lang ist.
    Er überlappt im Ruhezustand ein Plastikabdeckung aber vom Wischen her habe ich keinerlei Beanstandungen.
  • Von wegen...ich seh das überhaupt nicht ein den Dreck von Suzuki zu kaufen.
    Meine Wischer haben jetzt hinten wie vorne nicht mal 2 Jahre geschafft, wohlgemerkt ohne das sie festgefroren waren oder sonstiges...ich tippe auf schlechtes Material und die Erfahrung hab ich schon mit mehreren Suzuki Originalteilen gemacht, ob nun Ersatzteile oder auch Zubehör.
    Da kauf ich lieber Fremdteile die 1. günstiger und 2. haltbarer sind.
  • Ich fahre schon lange genug Auto und muss sagen ich hab auch schon Markenscheibenwischer gefahren die schlechter waren als billige. Kommt immer drauf an wie diese in diesem Quartal produziert wurden. Ich probier mehrere mal aus und dann bilde ich mein Urteil ^^
    Gruß Markus
  • Zwei Jahre sind doch \'ne durchaus akzeptable Lebensdauer fuer Scheibenwischerblaetter?! Bei rund 40 Tkm Jahresfahrleistung bin ich froh, wenn die vor dem Winter neu montierten Wischerblaetter ueber den folgenden Sommer noch ausreichend gut wischen. Danach fliegen sie dann i. d. R. runter und werden erneuert.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Ich habe an meinem Swift die ganz normalen Bosch Wischer drauf.
    Die Nr. 5 kosten so 15Eur.
  • Also wenn Wischer 2 Jahre ein gutes Wischergebnis bringen, dann ist das mehr als gut. Das sind Verschleissteile (genau wie der Innenraumfilter), die eigentlich jährlich (am besten vor dem Herbst, denn da werden sie am meisten benötigt) gewechselt werden sollten.
    Preisbewusste können auch nur die Gummilippen selbst wechseln (gibt es auch von den Markenherstellern) - allerdings sollte nach 2-3 Jahren der komplette Wischer auch mal getauscht werden, da die Mechanik etwas \"Spiel\" bekommt. (zumindest bei Standartwischern)
    Übrigens zu den oben angeführten No-Name-Ebay-Wischern:
    Hier ist ne günstige Alternative - hab die Teile an einem früheren Fahrzeug mal getestet - sind besser als herkömmliche Billigwischer - kommen allerdings nicht ganz an den Aerotwin heran.
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDU2OT…nge_410_mm.html
    (gibts natürlich in allen gängigen Längen)
    Gruß Splash1
  • Hatte 1 1/2 Jahre die Aerotwins drauf über 2 sommer und einen winter und ich find die gut weil die am blatt über die ganze fläche gleichmäßig wischen, bei den standartwischern hat man leicht so wellen drin, hab auch schon diese als preißwerte marke gesehen allerdings weiß ich nicht wie die sich verhalten.
